ddr3 读写控制
1212|0
 楼主| zooweemama 发表于 2017-4-19 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位技术大牛,小弟最近在做一个ddr3 读写控制模块, 用的fpga 是 7a100t,  ddr3颗粒是 MT41K128M16JT-125.
我生成了一个 mig core , 然后在上面挂了 axi-4 总线, 根据 axi协议写了读写控制代码。 总体思路是:用两片 fifo ,一个
存地址,一个存数据, 先写入 64 个数据, 然后再写入1个地址. 然后把从ddr3 读回的数据存入另一片fifo. 老板要求我要遍历
整个ddr3 的所有bank,  还要对回读的数据进行检测,得到误码率。这一步应该怎么做呢?
