S3C2440 OpenTCP移植(测试方法)
2320|2
 楼主| xfcjava2 发表于 2010-5-5 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C2440 OpenTCP移植(测试方法):
    下载我发的帖子中的bin压缩文件,解压后下载到开发板中,可以使用OK2440-II,OK2440-III以及
TE2440-II开发板。
  插上网线。把PC的IP等参数设定在初始化OpenTCP的IP是在同一个网段。
  提供的bin文件中的参数为:           IP: 192.168.0.233
                                        Netmask:   255.255.255.0
                                        gateway:    192.168.0.1
ping测试:打开pc的dos窗口,输入命令:ping 192.168.0.233   回车
udp测试:打开TCP调试助手v1.9,通讯模式选择:UDP,远程主机ip:192.168.0.233
               远程端口:5001 ;本地端口:5000,然后点击开启UDP。
               在发送数据窗口随便输入测试数据,然后点击手动发送。
TCP测试:打开TCP调试助手v1.9,通讯模式选择:TCP Client,远程主机ip:192.168.0.233
               远程端口:5001 ;然后点击连接网络。
   祝大家测试顺利!!
 楼主| xfcjava2 发表于 2010-5-5 16:01 | 显示全部楼层
还有别忘了:把你的pc的IP地址设为:192.168.0.126
因为我的测试bin中提供的pc的IP地址为:192.168.0.126
否则udp和tcp无法测试成功!!!
 楼主| xfcjava2 发表于 2010-5-5 18:12 | 显示全部楼层
还有:别忘了在TCP调试助手中选择:十六进制显示!!!
否则只能看到收到的字符个数,而看不到实际的内容。
