请教一个问题?晶体管是否要被击穿?
4189|33
 楼主| xjc 发表于 2017-4-19 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题?晶体管是否要被击穿?
供电68V,三极管VCEO为Vceo=40V,   MOS的VDS=-20V
在输入为低电平,三极管和MOS没导通时候,
1.三极管会被击穿损坏吗?
2.三极管会被击穿损坏吗?
122013137 发表于 2017-4-20 00:07 | 显示全部楼层
还得知道VCER值, 不过就你这个电路,即便VCER>68V,如果不能保证控制信号的稳定,击穿损坏概率依旧很大
所以最好是换VCEO>68V的NPN
Lgz2006 发表于 2017-4-20 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
3级管会击穿,但不会损坏。
莫司管可是要小心。
maychang 发表于 2017-4-20 08:01 | 显示全部楼层
虽然Q3被击穿也不会损坏,但Q1可能关不断。
lihui567 发表于 2017-4-20 08:09 | 显示全部楼层
击穿的可能性很大
xygyszb 发表于 2017-4-20 08:23 | 显示全部楼层
输入低电平的时候,可以把三极管当做稳压管来看。
gx_huang 发表于 2017-4-20 08:42 | 显示全部楼层
串了100K,击穿也不会损坏,损坏的条件是击穿且有足够的能量烧坏这个PB结。
150V的NPN很好找呀,常用的5551就可以。
 楼主| xjc 发表于 2017-4-20 09:21 | 显示全部楼层
谢谢以上的老大指点,在输入为0的时候,无论是NPN的三极管,还是P沟道的MOS管,实际都没有导通,没有电流流过,这样的情况,我个人认为不会击穿。
在 输入为高电平后,三极管和MOS都导通,但是加载三极管CE之间的电压为0.3V 左右了。而MOS管到通知后,DS导通,基本压差就很小了。更不会击穿了。
maychang 发表于 2017-4-20 09:47 | 显示全部楼层
谢谢以上的老大指点,在输入为0的时候,无论是NPN的三极管,还是P沟道的MOS管,实际都没有导通,没有电流流 ...
“在输入为0的时候,无论是NPN的三极管,还是P沟道的MOS管,实际都没有导通,没有电流流过,这样的情况,我个人认为不会击穿。”
错。
 楼主| xjc 发表于 2017-4-20 09:57 | 显示全部楼层
“在输入为0的时候,无论是NPN的三极管,还是P沟道的MOS管,实际都没有导通,没有电流流过,这样的情况, ...
为何错???
maychang 发表于 2017-4-20 10:05 | 显示全部楼层
首帖提到三极管耐压。Vceo是三极管基极开路时集电极与发射极之间耐压。如果三极管基极与发射极短路,集电极与发射极之间耐压会比基极开路时高,但通常也高不到二倍。你的电路,输入为零时基极是经一支10k电阻与发射极联接,这种情况集电极与发射极之间耐压介于前面两种情况之间。
没有输入为零,集电极与发射极之间电压就可以承受任意电压而“没有导通,没有电流流过”的事情。
所以,你的三极管仍可能被击穿,而且击穿可能性很大。
 楼主| xjc 发表于 2017-4-20 10:56 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2017-4-20 11:02 | 显示全部楼层
厂家提供Vceo=40v参数的测试条件,是否输入=0?
jrcsh 发表于 2017-4-20 11:09 | 显示全部楼层
68/110000=0.00061A 这点能量 能实现击穿么
jrcsh 发表于 2017-4-20 11:10 | 显示全部楼层
在放一个稳定压管。。。。。钳制电压的话。。。。
Lgz2006 发表于 2017-4-20 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
“击穿”有两种,一是特性击穿,在VI特性可表达出拐头曲线。若不再深入下去,则可恢复。二是物理击穿,物质结构破坏,永不可逆。
mmuuss586 发表于 2017-4-20 12:43 | 显示全部楼层
三极管只要耐压够不容易击穿的;
MOS管部分设计有点问题,GS间至少加保护;
 楼主| xjc 发表于 2017-4-20 13:57 | 显示全部楼层
三极管只要耐压够不容易击穿的;
MOS管部分设计有点问题,GS间至少加保护; ...
怎么加个保护,???
 楼主| xjc 发表于 2017-4-20 13:58 | 显示全部楼层
我觉得在截至的阶段,虽然接的是高电压,但是由于不是导通,所以不会击穿。。。
maychang 发表于 2017-4-20 14:00 | 显示全部楼层
我觉得在截至的阶段,虽然接的是高电压,但是由于不是导通,所以不会击穿。。。 ...
“但是由于不是导通,所以不会击穿”
导通时才不会被击穿!击穿一定发生在关断时!
xjc
15
