基于GD32F450开发板的LCD5110屏显示
3696|21
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-4-20 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以最小系统面目出现的GD32F450开发板,若不为它配上一个合适的显示器件用起来将是一个比较棘手的事。
起初是使用老套路将I2C接口的双色OLED屏点亮,尝试了许多次没如意,只得暂时放弃,看起来GD32F450GD32F190相差还是比较大,无奈只好先改为LCD5110屏。
LCD5110屏还是比较好用的,且大家用的也比较多,具有实用价值。为了减少连线,这里采用的方式比较简便,就是直接将LCD5110屏插入开发板的插排上,以使LCD5110屏的引脚与GD32F450建立如下的连接:
2--GND--GND    3--SCE--PE2    4--RESET--PE5     5--D/C--PE6    6--SDIN--PE4
7--SCLK--PD0    8--LED--PD1
令人吐槽的是为什么宁愿空出一个引脚也不在该位置提供一个3.3VVDD,无奈只好飞一条电源线以使LCD5110工作,详见下图所示。
为使LCD5110正常运行,相应的引脚输出高、低电平的定义如下:
  1. #define sce_1 gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_2);
  2. #define sce_0 gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_2);
  3. #define dc_1 gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_6);
  4. #define dc_0 gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_6);
  5. #define RST_1 gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_5);
  6. #define RST_0 gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_5);
  7. #define LCD_SCLK_1 gpio_bit_set(GPIOD, GPIO_PIN_0);
  8. #define LCD_SCLK_0 gpio_bit_reset(GPIOD, GPIO_PIN_0);
  9. #define LCD_SDIN_1 gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_4);
  10. #define LCD_SDIN_0 gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_4);
对引脚的配置函数如下:
  1. void SPI_CONFIG()
  3.         rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);
  4.         gpio_mode_set          (GPIOE, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,   GPIO_PIN_2| GPIO_PIN_5| GPIO_PIN_6| GPIO_PIN_4);
  5.         gpio_output_options_set(GPIOE, GPIO_OTYPE_PP,    GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_2| GPIO_PIN_5| GPIO_PIN_6| GPIO_PIN_4);
  6.         rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);
  7.         gpio_mode_set          (GPIOD, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,   GPIO_PIN_0| GPIO_PIN_1);
  8.         gpio_output_options_set(GPIOD, GPIO_OTYPE_PP,    GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_0| GPIO_PIN_1);
  9.         GPIO_BOP(GPIOD) = GPIO_PIN_1;
  10.         RST_0;
  11.         delay(100);
  12.         RST_1;
  13.         delay(100);
  14.         RST_0;
  15.         delay(100);
  16.         RST_1;
  17.         delay(100);
  18. }
对应的初始化函数如下:
  1. void LCD_init(void)
  3.         LCD_write_byte(0x21,0);
  4.         LCD_write_byte(0xc3,0);
  5.         LCD_write_byte(0x10, 0);
  6.         LCD_write_byte(0x20,0);
  7.         LCD_write_byte(0x0C,0);
  8.         LCD_clear();
  9. }
在字符库及相关函数的配合下,使用如下的主函数即可得到图示的显示效果。
  1. int main(void)
  3.          SPI_CONFIG();
  4.          LCD_init();
  5.          LCD_write_english_string(0,0,"GD32 Colibri- ",0);
  6.          LCD_write_english_string(0,1," - F450VE",0);
  7.          LCD_write_english_string(0,3,"ARM Cortex-M4",0);
  8.          LCD_write_english_string(0,5,"  2017.4.20",0);
  9.          LED_Init();
  10.          rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
  11.          gpio_mode_set  (GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,   GPIO_PIN_4);
  12.          gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_4);
戈卫东 发表于 2017-4-21 21:49 | 显示全部楼层
打劫!把板子交出来!
smilingangel 发表于 2017-4-22 11:59 | 显示全部楼层
MCu与屏幕的通讯方式是串行的哈
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 13:54 | 显示全部楼层
合理利用开发板的,,能学习很多的开发知识
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-4-22 16:09 | 显示全部楼层
打劫!把板子交出来!
我交,我交。。。
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-4-22 16:10 | 显示全部楼层
MCu与屏幕的通讯方式是串行的哈
用GPIO口模拟的SPI.
liangliang0606 发表于 2017-4-23 00:57 | 显示全部楼层
请问一下你这个板子的资料在那下载啊??
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-4-23 18:50 | 显示全部楼层
请问一下你这个板子的资料在那下载啊??
官网http://gd32mcu.21ic.com/
vibra2016 发表于 2017-4-29 13:11 | 显示全部楼层
这个液晶显示屏是12864的吧,,在一般的工业仪表中还是蛮多见的。
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-5-2 08:42 | 显示全部楼层
以前曾用在诺基亚手机上的屏
vibra2016 发表于 2017-5-8 21:09 | 显示全部楼层
12864的液晶是很够用的。
smilingangel 发表于 2017-5-22 22:11 | 显示全部楼层
12864的屏配合这个MCU的开发板的可以做一个较复杂的项目的。
shenmu2012 发表于 2017-5-26 20:55 | 显示全部楼层
这个平还是蛮不错的,,做小型仪表的还可以
zhangbo1985 发表于 2017-5-29 18:18 | 显示全部楼层
这个注意数据的处理的
baimiaocun2015 发表于 2017-5-29 20:10 | 显示全部楼层
看来这个是采用串行通讯的方式。
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-5-30 11:18 | 显示全部楼层
看来这个是采用串行通讯的方式。
GPIO模拟SPI接口通讯。
zya888 发表于 2017-5-31 20:45 | 显示全部楼层
支持一个,很不错
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-6-1 08:29 | 显示全部楼层
支持一个,很不错
感谢支持!!!
finezhang 发表于 2017-6-8 13:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
风声112 发表于 2017-9-5 15:35 | 显示全部楼层
大哥能不能给我一份这个显示器原码啊。拜托,我的邮箱2070821507qq.com
