[电路/定理] boost 电路设计疑问
6756|61
Jack315 发表于 2017-5-21 19:43 | 显示全部楼层
具体方法是将电池电压通过 DC - DC 升高进行恒流充电。
只要充电时间允许,应尽可能使用小的充电电流。
因为电池放电电流越小,使用寿命越长。
很有可能是指数规律的(没有实际测试过)。
Jack315 发表于 2017-5-21 20:08 | 显示全部楼层
超级电容充电电路或可参照下列**中的图 3 电路进行设计:
两种 MC34063 升压芯片的电路设计方案分析
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-21 21:22 | 显示全部楼层
普通大一些的电容不可以吗?  一定要超级电容???
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-21 21:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-21 20:58
沒办法,用3伏特电池,楼上实际上是考慮电池內阻之後仅剩1.98V是Vin,效率约92%以下,而平常只能输出供应 ...
电池串联,需要很多个!!!如果是12v的话,那串联太多了!!!
而且,普通电池 是顶不住1.3A 的电流需求的, 这样电压还是会下来!!!!
Jack315 发表于 2017-5-21 21:29 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-21 21:07
超級电容能否允許瞬间或更长时间的大电流放电,本身就是个问题,安全性的考量和元件耐用性,不能忽视。数 ...
N 年前玩过一个小游戏:
用稳压电源对超级电容充满电,
然后用作直流小电机电源,能开闭。一次开闭持续数秒时间。
LZ 宜向超级电容厂商就放电特性等指标进行咨询。
Jack315 发表于 2017-5-21 21:33 | 显示全部楼层
普通大电容或许也可以,确实应作为一个不同的选项进行对比:
性能、体积、价格……
充电电路设计时,需留意在升压电路不工作时,大电容不应有放电回路。
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-21 21:36 | 显示全部楼层
性能、体积、价格……
目前我用电感和二极管撘了个升压电路, 电压是升上来了,但是电流跟不上,根本驱动不了电磁阀!
Jack315 发表于 2017-5-21 21:56 | 显示全部楼层
使用大电容方案的目的是为了大幅延长电池的寿命。
下面做个简单估计。
不使用大电容的情况下,电池的放电电流为:
8V × 1.3A / (1.5 × 0.85) = 8.157A
使用大电容时,假设有足够的充电时间;电池放电电流为 1 mA,
则电池寿命是不使用大电容时的 Exp(8.157 / 0.001) = 3.468E+3542 倍。
参考电池放电数据重新做了个估计,大概是 3000 倍的样子。
hualiming025 发表于 2017-5-21 22:02 | 显示全部楼层
没给你计算结果,给你个近似的例子,有详细的计算方法。你对照公式各要求套一下即可。
Jack315 发表于 2017-5-21 22:02 | 显示全部楼层
目前我用电感和二极管撘了个升压电路, 电压是升上来了,但是电流跟不上,根本驱动不了电磁阀! ...
非常有可能是电池放电能力不足造成的……
一个简单的判断方法:
用一个 10A 以上的稳压电源调到 3V,
然后接上升压电路驱动电磁阀。
如果能正常工作,表明是电池的问题;
否则是升压电路的问题。
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-23 21:33 | 显示全部楼层
非常有可能是电池放电能力不足造成的……
一个简单的判断方法:
使用稳压电源3V 供电可以。
另外 电压需要升压到14V 才能打开阀门。。。
 楼主| suxilong 发表于 2017-5-23 21:35 | 显示全部楼层
大侠,请问Ts  是什么意思? 1/4000???这个是什么值来的?
1mF 那么 就是1000uF 是吧!!!
还有升压 所需的时间  取决于什么?  是PWM 的占空比? 还是什么?
hualiming025 发表于 2017-5-31 10:26 | 显示全部楼层
TS就是频率的倒数,即斩波周期了,所以就有1/4000,1mf是1000uf,升压时间跟电感电容和开关周期都有关系
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-6 08:46 | 显示全部楼层
下面做个简单估计。
你说得对, 使用大电容 的目的 就是 为了延长电池的寿命,如果一下子从电池拿1.3A的电150ms。电池很快就废了!!!
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-6 08:52 | 显示全部楼层
TS就是频率的倒数,即斩波周期了,所以就有1/4000,1mf是1000uf,升压时间跟电感电容和开关周期都有关系 ...
大哥, 我目前的频率是200KHz,  ,3v 升压到15V,  电感用的是330uH,负载电阻是6~7Ω
D占空比也是0.8 ,纹波按照0.2%, 算出来 C 的取值是330uf
H桥输出驱动脉冲 持续时间100ms
但实际上,电压升到15V ,C 用 2200uF 都无法去打开电磁阀,
C 目前并到5500uF 才稍微可以。
Jack315 发表于 2017-6-6 10:36 | 显示全部楼层
D占空比也是0.8 , ...
建议一并参考 44# 的方法计算电容容量。
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-6 11:39 | 显示全部楼层
Hi jack!!!
按照44 楼 你的方法去计算电容 容量:
假设使用 2 个 SE-5R5-D 超级电容串联,
存满电时为 11V,1.3A 恒流放电到 8V,历时 0.15s,
则总电容量估计值为:
C = 1.3 / [(11-8) / 0.15] = 0.065 F
单个电容量估计值为:
2 × C = 0.13 F
可选用 0.22F (含)以上的电容。
我这边的情况是 升压到15V  ,恒流放电至3V , 放电持续0.15s , 放电电流1.1A
那么C = 1.1 / [(15-3) / 0.15] = 0.01375  F
单个电容量估计值为:
2 × C = 0.0275 F
那是不是 27.5mF
就是说这个电容要大到   2750 000uF  ?????( ⊙ o ⊙ )啊!!!!!
而目前 我使用220uH 的电感 和 5500uF 电容  80%的占空比  去升压  升到15V 都 需要耗时25s 左右!!!
如果选用以上说的 2750 0000uF 的电容,估计开一次电磁阀 要等上几分钟
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-6 11:45 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2017-4-21 14:16
楼主可能是要做燃气点火这类的吧?这类驱动电池阀的电源,只负责对电池阀吸合提供电流,电池阀维持电流靠热 ...
大侠!!!!
但是我这个阀 有点 胖!!!!
驱动电流要1.1A  持续100ms 以上!!!!
这个真让人蛋痛!
200KHz  80%的占空比,220uH 的电感 8800uF的电容
开一次阀,光升压都需要25s !!!!!!
我也是醉了1!!
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-6 11:49 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-4-21 21:37
Boost电路,三极管驱动由单片机产生?
电路高级了啊!
maychang!!!1
试验出来了!!!
实际用升压电路来做,  需要升到15V  , 脉冲持续输出要长达150ms, 用220Uh 的电感,8800uF 的电容
200KHz 80% 的占空比
开一次阀需要25s!!!!!
咋弄了!!接收不了!!
maychang 发表于 2017-6-6 13:20 | 显示全部楼层
maychang!!!1
试验出来了!!!
充电需要25秒,很正常,没什么接受不了的。
本来充电电流就很小,电容量又那么大,能量转移当然需要比较长的时间。
其实此问题我在2楼就已经说过了。
