新工艺SH67P54问题
5794|29
 楼主| qxz119 发表于 2010-5-5 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在采购了一批SH67P54,尺寸比之前小,据说是采用了新工艺,现在有相当一部分关机之后(PA.0 -ON/OFF轻触开关,关闭LCD),不能开机,必须要重新拆下电池再装上才能显示,这个一直都在生产的,外围线路可以确定没有问题,不知道是怎么回事?
wenfen 发表于 2010-5-5 21:22 | 显示全部楼层
复位问题?
 楼主| qxz119 发表于 2010-5-6 14:30 | 显示全部楼层
2# wenfen
你是说芯片硬件的复位问题吗?
warm_ice 发表于 2010-5-6 14:44 | 显示全部楼层
请问:
工作电压是多少?复位电路是怎么样的?烧写时是否有打开LVR功能,是选的哪一档.
如有必要,请提供相关的电路图
gongche 发表于 2010-5-6 22:31 | 显示全部楼层
碰到过类似的情况,是复位的问题,楼主多查看查看
 楼主| qxz119 发表于 2010-5-7 10:24 | 显示全部楼层
复位电路是这样的,RESET上拉一个10K电阻,再接一个0.1uF电容,电源是3.3V,
之前一直用的好好的,程序都是成熟的,都量产了好几万了,最近买了3000PCS,裸片尺寸更小了,代理说中
颖改了生产工艺,旧的不生产了,但刚用就出问题,不知道是不是芯片软硬件设计有更改
warm_ice 发表于 2010-5-7 10:46 | 显示全部楼层
颖改了生产工艺,旧的不生产了, ...
请问烧写时是否有打开LVR功能,是选的哪一档.
 楼主| qxz119 发表于 2010-5-7 13:32 | 显示全部楼层
7# warm_ice
用的是RICE66,之前一直是这样烧的,没有看到你说的"LVR"
warm_ice 发表于 2010-5-7 14:06 | 显示全部楼层
7# warm_ice
不好意思,没注意到您已经上传的烧写的图片.
从您反映的情况来看,是典型的低电压复位不良,看您的烧录选项,LPD功能(低电压复位)未打开,请将LPD功能设置为ENABLE,并在LPD LEVEL中选择LOW LEVEL,即打开低电压复位功能,低电压复位电压为2.5V.
请按以上方法修改烧录选项,并再次测试,看是否问题已解决.
bananarer 发表于 2010-5-7 17:37 | 显示全部楼层
我觉得好像不是低电压复位不良。兰州的关机是指“关机之后(PA.0 -ON/OFF轻触开关,关闭LCD)”其实关机并没有关闭电源,只是跑了一段程式罢了。
happy_10 发表于 2010-5-7 22:36 | 显示全部楼层
感觉也是复位问题
 楼主| qxz119 发表于 2010-5-8 10:10 | 显示全部楼层
9# warm_ice
请问是不是现在中颖新工艺的SH67P54得这样设定烧录了?
因为我们之前(3月份之前)烧录的方式一直都是这样设置的(这也是代理给我们的烧录方式),做了好几万都没问题的。
wenfen 发表于 2010-5-8 12:52 | 显示全部楼层
你这样试试不就行了
warm_ice 发表于 2010-5-10 09:12 | 显示全部楼层
9# warm_ice
因为我们之前(3月份之前)烧录的方式一直都是这样设置的(这也是代理给我们的烧录方式),做了好几万都没问题的。 ...
不是您想的这样,这个烧录选项跟是否是新工艺没关系.
一般来说,如果没有特别的需求,我们是要求客户烧录时打开LPD(LVR),并根据工作电压选择合适的LVR电压(2.5V或4.0V),这样当电源电压跌落到LVR电压以下时,即可触发IC复位,与上电复位一起保证IC的可靠复位.
高建明 发表于 2010-5-10 10:39 | 显示全部楼层
我顶他个肺
高建明 发表于 2010-5-10 10:43 | 显示全部楼层
我这样认为:LZ低电压复位功能没打开,导致唤醒时如果外围电流突然增大,引起程序跑飞。
happy_10 发表于 2010-5-10 14:10 | 显示全部楼层
楼上兄弟怎么这么……
 楼主| qxz119 发表于 2010-5-11 19:20 | 显示全部楼层
大陆这边的技术人员没搞定,查不出来,寄到台湾去了,等待中...
应该是芯片的问题,不可能是什么低电复位问题,我们之前采购的旧工艺的SH67P54少说用了6~7万了,烧录时都是像图中那样设置的,不良率很低的,中颖的工程师也是这么说的...
chenho 发表于 2010-5-11 20:11 | 显示全部楼层
牛人在台湾?
shineli 发表于 2010-5-14 17:20 | 显示全部楼层
我们本周收到一SH67P54H不良品的样机申请分析,不知道是不是就是楼主的?
我们的工程人员已分析出结论,原因为bonding不良导致工作电流过大。
我们已将分析报告和建议邮件给相关人员, 此类问题如有认可疑问可和对应窗口联络沟通,谢谢!
