[电路/定理] 恒流源电路或芯片
1642|17
 楼主| sunwave 发表于 2017-4-21 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要产生一个恒流源,规格为:工作电压不限,低于15V即可,输出电流50mA-500mA可调,步进精度1mA,最好0.5mA,请问各位,是否有相关的电流源芯片?若没有电流源芯片,自己设计电路实现难度大不大?
autooy 发表于 2017-4-21 20:11 | 显示全部楼层
在5V以内,我做激光器的精度是50-2000mA的电流,可以达到0.1mA以下的精度,但是15V以下.要达到1mA的精度要求,我没有测试过.
摸摸 发表于 2017-4-22 10:07 | 显示全部楼层
OPA547,工作电压±4-±30V或8-60V,0-750mA
NE5532 发表于 2017-4-22 10:10 | 显示全部楼层
工作范围W317都可以做了,就是步进调整,只有你自己加电路实现。
ccmc 发表于 2017-4-22 17:20 | 显示全部楼层
动态量程稍微有点大,不过1mA精度完全没有问题
lhkjg 发表于 2017-4-22 20:24 | 显示全部楼层
直接用16位的PWM输出就可以了,简单的,搞这种玩意对我们来说就是抄作业,你只给出了分辨率,部进最小值,没有对温度和精度提出要求,容易,我们最大做过20.000A可调
 楼主| sunwave 发表于 2017-4-24 11:12 | 显示全部楼层
OPA547是运放吧?
 楼主| sunwave 发表于 2017-4-24 14:06 | 显示全部楼层
直接用16位的PWM输出就可以了,简单的,搞这种玩意对我们来说就是抄作业,你只给出了分辨率,部进最小值, ...
能具体说说您的设计思路吗?
 楼主| sunwave 发表于 2017-4-24 14:36 | 显示全部楼层
如果要达到0.1mA,难度有多大?
 楼主| sunwave 发表于 2017-4-24 14:37 | 显示全部楼层
在5V以内,我做激光器的精度是50-2000mA的电流,可以达到0.1mA以下的精度,但是15V以下.要达到1mA的精度要 ...
能参考一下您的大致原理图吗?
郭小鹏 发表于 2017-4-24 18:24 | 显示全部楼层
LT3956这款IC,你可以考虑下
lhkjg 发表于 2017-4-24 19:44 | 显示全部楼层
能具体说说您的设计思路吗?
擦看我以前的帖子,有专门讨论过
zjp8683463 发表于 2017-4-25 09:40 | 显示全部楼层
恒流源0.2%的精度应该问题不大,0.1%稍难。
但还要考虑温漂和负载调整率
ccmc 发表于 2017-5-2 20:21 | 显示全部楼层
如果要达到0.1mA,难度有多大?
不考虑温漂和线性度就不难,要在整个量程达到这个精度还是有点难度的。。。
简单的“恒流”可以用恒压实现,驱动变电压的LED还是得做恒流源,用运放做比例电流源应该比较简单。
 楼主| sunwave 发表于 2017-5-3 20:30 | 显示全部楼层
LT3956这款IC,你可以考虑下
多谢!看看再说。
 楼主| sunwave 发表于 2017-5-3 20:31 | 显示全部楼层
但还要考虑温漂和负载调整率
好的,多谢了,这样心里就有底了。
 楼主| sunwave 发表于 2017-5-3 20:55 | 显示全部楼层
LT3956这款IC,你可以考虑下
刚看过,性能比较好,但不知如何调节输出电流,也就是步进控制。
 楼主| sunwave 发表于 2017-5-5 11:14 | 显示全部楼层
LT3956这款IC,你可以考虑下
请问这款芯片的精度指标如何?
