[电源] 电源芯片的电流大于CMOS正常工作的输入电流大小
740|13
 楼主| spark周 发表于 2017-4-21 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
选了一款电源芯片,等电路板制作完成后发现电源芯片的电流大于CMOS正常工作的输入电流大小
lizye 发表于 2017-4-21 23:15 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| spark周 发表于 2017-4-21 23:19 | 显示全部楼层
而且我电源芯片的输出端还没有加上限流电阻,这个问题怎么办啊?
zhaoxqi 发表于 2017-4-21 23:20 | 显示全部楼层
板子中有短路处
 楼主| spark周 发表于 2017-4-21 23:22 | 显示全部楼层
我选的电源芯片电流本身就是大于探测器所需要的正常电流。。。。当时脑子被驴踢了
huangchui 发表于 2017-4-21 23:24 | 显示全部楼层
不懂。。。。
 楼主| spark周 发表于 2017-4-21 23:26 | 显示全部楼层
是不是只能加一个限流电阻,或者也没什么影响。。。
shimx 发表于 2017-4-21 23:28 | 显示全部楼层
CMOS器件对电流很敏感么?
jiajs 发表于 2017-4-21 23:30 | 显示全部楼层
电源芯片的输出电流是由外部负载决定的,虽然电源芯片的数据手册上说是最大输出电流比CMOS器件所需要的电流大很多,但是不一定就不符合要求
zhenykun 发表于 2017-4-21 23:33 | 显示全部楼层
嗯,还要看CMOS引脚的输入电阻
jlyuan 发表于 2017-4-21 23:34 | 显示全部楼层
对,如果不符合的话,最好在CMOS转接板上加一个限流电阻进行保护措施。
 楼主| spark周 发表于 2017-4-21 23:36 | 显示全部楼层
哦,这样啊,之前也这么想过
午夜粪车 发表于 2017-4-21 23:38 | 显示全部楼层
"电源芯片的电流大于CMOS正常工作的输入电流"  这句话我一直都没有看明白.
电源芯片的电流大于外围器件工作的总电流需求, 是正常情况.
CMOS的输入端又不需要电流.
 楼主| spark周 发表于 2017-4-21 23:39 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
