香版,我要捕获一个高电平或低电平应该怎么设置呢?
4191|12
 楼主| PXJ_520 发表于 2010-5-6 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
香水城 发表于 2010-5-6 10:10 | 显示全部楼层
捕获一个高电平或低电平是什么意思?要知道高电平或低电平什么时候开始还是什么时候结束?还是它的长度?
 楼主| PXJ_520 发表于 2010-5-6 10:15 | 显示全部楼层
高电平 是在上升沿开始,下降沿结束呀,低电平则相反啊!!
香水城 发表于 2010-5-6 10:19 | 显示全部楼层
我当然知道什么是高电平,什么是低电平。我是问"捕获"是什么意思?
 楼主| PXJ_520 发表于 2010-5-6 10:25 | 显示全部楼层
捕获不是得到一个时间吗?
所以我想得到一个高低电平组成的周期波形,的高电平和低电平的持续时间, 但是这个周期又不固定。周期超过计数器的最大范围的时候,用PWM输入模式也不能正确得到高低电平的时间
香水城 发表于 2010-5-6 10:35 | 显示全部楼层
只需要捕获上升沿和下降沿的时间,然后通过简单的计算就可以得到你想要的周期和持续时间。
xuling425300 发表于 2010-5-6 14:34 | 显示全部楼层
很简单啊。低电平用意个三极管反响为高电平,然后用2个定时器就可以了!
香水城 发表于 2010-5-6 14:36 | 显示全部楼层
使用STM32,一个定时器就可以同时捕获上升沿和下降沿了,用2个定时器太浪费了,:lol
szshawn2010 发表于 2010-5-6 15:28 | 显示全部楼层
先设置为上升/下降边沿中断触发, 中断引发后,中断子程序中记录TIME时间到R1,同时,改变中断为 下降/上升边沿触发。中断引发后,中断子程序记录TIME时间到R2。R2-R1即为 高电平/低电平---低电平/高电平的时间
香水城 发表于 2010-5-6 16:23 | 显示全部楼层
使用定时器捕获可以达到比使用中断再读TIMER更高的精度,在系统繁忙来不及响应中断时,更能显示出使用定时器捕获的优势。
司徒老鹰 发表于 2010-5-6 20:26 | 显示全部楼层
学习了
txcy 发表于 2010-5-6 20:51 | 显示全部楼层
直接设置上升沿下降沿捕获不就可以了
zq2010 发表于 2010-5-7 08:11 | 显示全部楼层
INT0和T0,INTO接信号,T0计时。
