IAP数据不正常
772|18
 楼主| langgq 发表于 2017-4-22 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA805 读写0Xf000地址的IAP数据不正常
zhanglli 发表于 2017-4-22 23:26 | 显示全部楼层
MA805-64的出厂默认IAP地址为0xF000~0xF900,所以读写数据在0xF000应该没有问题
 楼主| langgq 发表于 2017-4-22 23:28 | 显示全部楼层
接着读IAPLIB,发现是0xf1,不是应该为0xf0吗?
lium 发表于 2017-4-22 23:31 | 显示全部楼层
由于芯片特性,读取到IAPLB为0xf1是正常的,请忽略掉Bit0 的1
 楼主| langgq 发表于 2017-4-22 23:35 | 显示全部楼层
然后先写IAPLIB = 0xf0,再读,还是0xf1,为什么呢?
 楼主| langgq 发表于 2017-4-22 23:37 | 显示全部楼层
是不是要延时呢?
wangpe 发表于 2017-4-22 23:38 | 显示全部楼层
也因为芯片特性,重写IAPLB0=0xf0,读到的IAPLB还是会为0xf1
yufe 发表于 2017-4-22 23:41 | 显示全部楼层
读写IAP 0xf000数据不正常,请注意ISPCR使能是否设定为0x80。
 楼主| langgq 发表于 2017-4-22 23:42 | 显示全部楼层
有的,相同代码在mpc89e52 和mpc89e58中都是正常的,除了地址改成0xf000难道还有其他要改的吗?
 楼主| langgq 发表于 2017-4-22 23:45 | 显示全部楼层
另外,是不是读到0XF1就按0XF1做IAP起始地址呢?说明书上说,这个不应该为奇数的啊.
wangzsa 发表于 2017-4-22 23:46 | 显示全部楼层
这个是MA805的差异,LAPLB读到位0的1无法改变
zhuww 发表于 2017-4-22 23:48 | 显示全部楼层
嗯,忽略掉。
lium 发表于 2017-4-22 23:50 | 显示全部楼层
读到的就是0XF1,最后一位不用考虑.
hanwe 发表于 2017-4-22 23:52 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题,写了数据,读出来时0?
wangpe 发表于 2017-4-22 23:54 | 显示全部楼层
读出来时LAPLB是?
zhanglli 发表于 2017-4-22 23:57 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2017-4-22 23:59 | 显示全部楼层
IAP修改是否要先擦除再写?
 楼主| langgq 发表于 2017-4-23 21:14 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
kk5004 发表于 2017-5-4 10:06 | 显示全部楼层
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要的可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
