[技术求助] 快速切换
618|13
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-4-22 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD初始里面把A0-A7都打开了,但有时候只需要一路AD转换,有时候需要多路序列转换,请问这两种模式怎么快速切换
zhanghqi 发表于 2017-4-22 23:58 | 显示全部楼层
没用中断处理?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-4-23 00:00 | 显示全部楼层
我没有采用中断处理,
airwill 发表于 2017-4-23 00:22 | 显示全部楼层
也没有见说是什么芯片, 有的芯片可以自动多路 AD 依次转换
如果没有这个功能, 那就用中断来切换
zhanghqi 发表于 2017-4-23 21:16 | 显示全部楼层
你用的啥
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-4-23 21:17 | 显示全部楼层
用的是标志位判断时候转换完成。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-4-23 21:19 | 显示全部楼层
然后应该怎么转换呢?
heweibig 发表于 2017-4-23 21:31 | 显示全部楼层
在上次转换完成后再切换
wuhany 发表于 2017-4-23 21:32 | 显示全部楼层
重新设置
单通道转换好后再配置成序列通道转换,
序列通道转换好后再配置成单通道转换。
lizye 发表于 2017-4-23 21:34 | 显示全部楼层
直接修改序列的长度.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-4-23 21:35 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
Garen2 发表于 2017-4-25 20:54 | 显示全部楼层
上次转换完成后直接切换到另个模式
tongbu2015 发表于 2017-4-27 22:32 | 显示全部楼层
这个合理设置AD的采样模式的
tongbu2015 发表于 2017-4-27 22:33 | 显示全部楼层
多通道的采用快速扫描模式的,不要采用单通道循环扫描的
