只有1:1的无抽头变压器,能做出升压隔离电路吗?
3214|9
ar3000a|  楼主 | 2008-6-13 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2008-6-13 13:04 | 只看该作者
可以升压并隔离,不过未必能符合你的要求。
xwj| | 2008-6-13 13:05 | 只看该作者
多用几个
呵呵^_^
PowerAnts| | 2008-6-13 13:06 | 只看该作者
不是同一码事
场输出的自举,是提高线性,及提供足够高的逆程反峰电压
那个属于电容倍压,电流不大的
computer00| | 2008-6-13 13:24 | 只看该作者
把它接成自耦变压器6
xwj| | 2008-6-13 13:36 | 只看该作者
蛋蛋看帖不仔细哦
computer00| | 2008-6-13 13:40 | 只看该作者
先用一个变压器升压,再用一个来隔离呀,就像你们所说的
赤铸| | 2008-6-14 03:16 | 只看该作者
如果能用2个,干吗不输入并联,输出串联?
老黄头| | 2008-6-14 17:16 | 只看该作者
倍压吧.
只是电流不一定足够.
ar3000a|  楼主 | 2008-6-14 21:51 | 只看该作者
能不能这样?
先DCDC,再隔离。
