[技术问答] N76E003AT20如何配置RST引脚为输入
5937|12
 楼主| WATS 发表于 2017-4-25 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题要设置RST为输入引脚用,要先设置CONFIG0寄存,看资料发现CONFIG 不是SFR,也没有地址。。。
请问该怎么解决呢
zhuomuniao110 发表于 2017-4-25 11:16 | 显示全部楼层
看看是不是在编程软件里设置的,应该是一个烧录软件配置的吧,前天看有人发帖说这个事情。
zhuomuniao110 发表于 2017-4-25 11:22 | 显示全部楼层
看看是不是在这设置
我没这个芯片,也没这个开发板。。
 楼主| WATS 发表于 2017-4-25 12:05 | 显示全部楼层
看看是不是在这设置
我没这个芯片,也没这个开发板。。
看到了,确实是在这里设置,感谢分享!!!但是要批量生产的话,用这个烧录也不现实啊
zhuomuniao110 发表于 2017-4-25 13:17 | 显示全部楼层
看到了,确实是在这里设置,感谢分享!!!但是要批量生产的话,用这个烧录也不现实啊 ...
烧录软件应该有个批量模式。
 楼主| WATS 发表于 2017-4-25 14:08 | 显示全部楼层
烧录软件应该有个批量模式。
解决了,感谢帮助
643757107 发表于 2017-4-25 23:18 | 显示全部楼层
厉害啊,都是高人。
dongnanxibei 发表于 2017-4-26 22:22 | 显示全部楼层
没用过这个,没想到是这么配置的。
wdwd 发表于 2017-7-14 16:20 | 显示全部楼层
可以用IAP命令。
zhuotuzi 发表于 2017-7-15 19:59 | 显示全部楼层
原来有些设置是烧录时候才做的。
huangcunxiake 发表于 2017-7-15 20:56 | 显示全部楼层
这种用法很新颖。
深藏功名丿小志 发表于 2019-1-13 20:41 | 显示全部楼层
主要是通过配置字实现的,可以在Keil编辑器中设置,还可以在ICP烧录工具中设置。
这两种方法参考这个链接:N76E003 复位引脚(P20)配置为输入的两种方法,如何配置的以及最后需要注意的地方都有,就不复制过来了。
http://www.blogtextbook.com/2019/01/13/n76e003-%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E5%BC%95%E8%84%9A%EF%BC%88p20%EF%BC%89%E9%85%8D%E7%BD%AE%E4%B8%BA%E8%BE%93%E5%85%A5%E7%9A%84%E4%B8%A4%E7%A7%8D%E6%96%B9%E6%B3%95/
xuanhuanzi 发表于 2019-1-13 22:11 | 显示全部楼层
断开了,先连接上。
