14位精度绝对值传感器,附中文说明和手册
2336|0
 楼主| angtron 发表于 2010-5-6 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
Angtron-RE-38系列智能旋转编码器是工业自动化中最常用的测量部件之一,普遍应用在电动机和各种自动化设备的轴角位置(绝对位置)和旋转速度测量。
坚固的金属外壳与完全密封的内部结构,为您提供最高级别防护(IP68)的同时,您还拥有高级别的EMC防护能力。
Angtron编码器提供多种工业标准的信号输出,除了常用的电压信号(如0-5V)外,您还可以选择4-20mA(0-20 mA)电流环、增量型脉冲输出、RS232绝对型输出、符合ModBus标准的RS485绝对型输出、应用SSI高速串行协议的绝对型输出、应用CanOpen协议的CAN绝对型输出(详见综合选型手册)。
Angtron-RE-38编码器标准外径为38mm,标准轴径为6mm,最高可提供14位/周分辨率,及13位/周准确度。同时还提供定制测量范围以充分发挥客户端AD效能。特殊定制产品可达14位/周的准确度。
Angtron电子为客户提供电气及机械定制服务
新优势:
方便安装 — 拥有卡槽设计,同时附件中提供配套法兰。
业界最低的OEM集成成本 — 将智能编码器加入您的系统即安全可靠又方便快捷。
宽电气适应范围 — 最高30V供电电压接受能力,内置两级稳压及滤波电路,确保输出信号稳定,同时方便用户直接使用工业电源。
保护完善 — 电源输入端配置浪涌和反接保护。
完全密封 — 防护等级高达IP68
高可靠性 — 传感器拥有对自身及环境识别的智能系统,实时保护您的设备。
智能输出 — 电压及电流输出方式均为智能模拟输出方式,编码器实时监测系统的微小变化并及时做出调整,确保模拟信号综合输出精度高于0.03%。
数字模拟双输出设计 — 在高可靠系统和实验系统中,往往需要同时使用两种类型的输出信号,Angtron智能旋转编码器为此设计了数字模拟双输出功能。
内置温度传感器 — 编码器内置温度传感器,方便用户实时了解前段现场温度,还可依据厂商数据进行温度补偿。
非电气特性
参数名称
数值
单位
备注
质量
<150
g
不含导线质量
使用温度
-40~85
存储温度
-50~125
防水防尘
IP66
防水、防油、防尘、允许结露。最高可达IP68。
抗振动
<600
m/s2
55-2000Hz
抗冲击
<4000
m/s2
冲击6ms。安装时允许轻敲入位。
启动扭矩
<6*10-3
Nm
20℃
转子惯量
<3*10-6
kgm2
轴最大负荷
60
N
径向
80
N
轴向
轴向窜动
<±1.5
mm
被测轴
机械转速
<16000
rpm
详见《轴承寿命曲线图》
轴承寿命曲线
轴承寿命曲线图
机械尺寸图
编码器外形尺寸图(侧视图)
RE-38-V-XX 多段线性信号
电压信号输出是自动化领域中应用最为普遍的信号形式,采用AD直接采样,对于开发人员而言方便快捷,同时降低硬件成本。该绝对值编码器的常规出线形式为:侧面出线,3线制。非标出线形式可定制。
    该系列产品为工业化大批量使用而设计,价格低廉、供货周期较短,且可定制任意复杂的输出电压曲线,如图《多段线性输出示意图》所示为6段线性,或如《二次曲线输出示意图》中所示的为一段二次曲线和一段线性组成。
[url=]多段线性输出示意图[/url]
0-90度(deg)线性输出测量曲线图
      上图为在0-360度(deg)范围内双段线性,0-90度范围内单段线性旋转编码器的测量曲线图。该编码器可在0-90度有效测量范围内提供0.1%线性精度的绝对角度输出,并可充分利用客户端AD的0-5V采样区间。
      下方3幅图展示了多段线性输出的优势。用户无需在PLC或MCU中再进行某些角度计算,便于直接应用于位置报警和电子凸轮等控制领域。多段线性还能增大用户系统最为关注的角度区间有效分辨率,同时仍能使次重要区间具有一定的角度感测能力,该特性在汽车等高级自动化领域应用甚广。
0-90度(deg)3段线性输出测量曲线图
0-120度(deg)4段线性输出测量曲线图
0-90度(deg)3段梯形线性输出测量曲线图
电气特性
RE-38-V-09 详细参数
参数项目
最小值
典型值
最大值
单位
供电电压
30
V
消耗电流
25
mA
输出信号
0~5
V
测量范围
deg
信号分辨率
bit
精度
0.175~0.022
deg
RE-38-V-24-Lite 详细参数
参数项目
最小值
典型值
最大值
单位
供电电压
14
24
30
V
消耗电流
28
mA
输出信号
0~5
V
测量范围
deg
信号分辨率
bit
精度
0.175~0.022
deg
注:多圈测量范围按传感器标签所示或客户要求确定。
此款旋转编码器详细文档下载:
    Angtron-RE-38-V.pdf
