[应用相关]
两STM32通过SPI通信的问题
1065|4
Ryze|  楼主 | 2017-4-25 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主机发送,从机能中断接收。就是从机发送,主机中断接收,主机能进入中断,但是没接收到数据!!!大家帮帮忙!!
硬件连接:
主机                              从机
MOSI         ----                 MOSI
MISO         ----                 MISO
SCLK         ----                 SCLK
主机程序:
void SPIx_Init(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                //设置SPI工作模式:设置为主SPI        Slave        Master
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;        //数据捕获于第二个时钟沿
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;                //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;        //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;        //CRC值计算的多项式
        SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    SPI_I2S_ITConfig(SPI1,SPI_I2S_IT_RXNE,ENABLE);
        SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设
        SPIx_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2   2分频   (SPI 36M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_8   8分频   (SPI 9M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_16  16分频  (SPI 4.5M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频 (SPI 281.25K@sys 72M)
void SPIx_SetSpeed(u8 SpeedSet)
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SpeedSet ;
        SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData)
        u8 retry=0;
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
                retry++;
                if(retry>200)return 0;
        SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
        retry=0;
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
                retry++;
        return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回通过SPIx最近接收的数据
u8 SPI1_ReadByte(u8 TxData)         //读取数据
        u8 retry=0;
        Write_data(0XFF);
                retry++;
void Write_data(u8 RxData)                 //发送数据
        u8 retry=0;
                retry++;
                if(retry>200) return;
        SPI_I2S_SendData(SPI1, RxData); //通过外设SPIx发送一个数据
void SPI1_IRQHandler(void)
        u8 buff;
        if(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==SET)
               buff= SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
int main()
    while(1)
       if(OK==1)//中断接收完成;
从机程序:
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;                //设置SPI工作模式:设置为主SPI        Master                Slave
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
        u8 retry=0;
                retry++;
        retry=0;
                retry++;
u8 SPI1_ReadByte(u8 TxData)         //接收数据
        u8 retry=0;
                retry++;
        u8 retry=0;
                retry++;
Varus| | 2017-4-25 21:23 | 只看该作者
OK的条件在哪里建立的?
Snow7| | 2017-4-25 21:33 | 只看该作者
buff就是收的数了,截住看看,buff怎么是局部变量?
android2| | 2017-4-25 21:47 | 只看该作者
参考看看STM32的例程吧
拉克丝| | 2017-4-25 21:55 | 只看该作者
OK是中断接收完成标志!!不影响的
