关于tms320f28027的电压电流采样问题
1442|10
 楼主| Ryze 发表于 2017-4-25 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp采样到的交流电压电流能否采样到相位,如果不能,那如何计算功率?
Varus 发表于 2017-4-25 21:24 | 显示全部楼层
采样只能得到瞬时值,相位、功率要计算
Snow7 发表于 2017-4-25 21:34 | 显示全部楼层
常用方法是傅里叶算法。
android2 发表于 2017-4-25 21:48 | 显示全部楼层
相位可根据信号周期值及某一点与起点的位置得到。
zhangmangui 发表于 2017-4-25 21:50 | 显示全部楼层
采样只能得到瞬时值,相位、功率要计算
言之有理    采集只是一个电压值     数据放到一起  就要分析计算了
拉克丝 发表于 2017-4-25 21:56 | 显示全部楼层
要计算 “ 作用在某一负载上的功率 ” ,要采样它的电压及电流,或者已知负载参数只采样一个量再计算
309030 发表于 2017-4-25 22:08 | 显示全部楼层
采样得到的电压电流瞬时值之积就是瞬时功率。瞬时功率可能为负,表示能量从负载向电源流动。
一个周期内各采样点计算得到的功率数值求平均值,结果就是这个周期内的平均功率。
tongbu2015 发表于 2017-4-27 23:01 | 显示全部楼层
这个没整过,采集相位的是交流电吧
baimiaocun2015 发表于 2017-4-29 09:34 | 显示全部楼层
交流电压电流的都是可以采到相位的
chuntian2016 发表于 2017-4-29 12:37 | 显示全部楼层
一个周期内各 ...
这个平均功率的是何作用的?
vibra2016 发表于 2017-4-29 12:51 | 显示全部楼层
数据采集到之后好需要进行算法处理的。
