[技术求助] 击穿耐压能否通过添加串联电阻提高
839|6
 楼主| Ryze 发表于 2017-4-25 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机+继电器做了一个电容放电装置,继电器的作用就是线路开关,技术资料写的触点间耐压1000V,电容放电前也为1000V,无余量,很危险。
但串接的放电电阻50k,这样即便击穿,最大电流也为20mA。有了这个放电电阻,是不是也就不那么容易击穿了?这个电流实在太渺茫了。
Varus 发表于 2017-4-25 21:25 | 显示全部楼层
电阻仅作限流用,它不会提高继电器的耐压的,加在触点上的电压 ---- 在没有放电时,仍为1000V
Snow7 发表于 2017-4-25 21:35 | 显示全部楼层
“击穿耐压能否通过添加串联电阻提高”
不能。
电阻可以限制击穿后的电流,这和击穿不击穿是两回事。
android2 发表于 2017-4-25 21:49 | 显示全部楼层
安全无小事!1KV 不论交直流,都有击穿空气的概率存在,实验需要防护!!
拉克丝 发表于 2017-4-25 21:57 | 显示全部楼层
欲提高击穿电压,只能换更大的继电器。
另外,你的电容两端电压1000V,你的继电器等等击穿电压至少要能够承受2000V,即二倍裕量。
309030 发表于 2017-4-25 22:08 | 显示全部楼层
串电阻后电容的作用大幅降低,可以看下阻容电路的阶跃响应
另外这并不能提高电容耐压,只是降低了电容击穿后损毁的几率,大部分电容都有自恢复能力
vibra2016 发表于 2017-4-29 13:11 | 显示全部楼层
串联电阻的话可以改善的,但不能根治的
