[资料分享] TI电源设计小贴士14:SEPIC 转换器提供高效偏置电源
738|0
 楼主| xyz549040622 发表于 2017-4-25 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
您想过使用一个单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑结构来构建偏压电源吗?如果您不需要隔离,那么这种想法还是行的通的。SEPIC 拥有诸多特性,从而使其比非隔离式反向结构更具吸引力。控制 MOSFET 和输出整流器振铃可减少电磁干扰 (EMI) 和电压应力。在许多情况下,这使您能够使用更低电压的部件,从而降低成本并提高效率。另外,多输出 SEPIC 可改善输出之间的交叉稳压,从而消除对于线性稳压器的需求。
图 1 显示的是一个 SEPIC 转换器,像反向转换器一样它具有最少的部件数量。实际上,如果去除 C1,该电路就是一个反向转换器。该电容可提供对其所连接半导体的电压钳位控制。当 MOSFET 开启时,该电容通过 MOSFET 对 D1 的反向电压进行钳位控制。当电源开关关闭时,在 D1 导电以前漏电压一直上升。在关闭期间,C1 通过 D1 和 C2 对 MOSFET 漏电压进行钳位控制。具有多个输出端的 SEPIC 转换器对绕组比构成限制。其中的一个次级绕组对初级绕组的匝比需为 1:1,同时 C1 必须与之相连接。在图 1 所示的示例电路中,12-V 绕组的匝比为 1:1,但它可能已经使用了 5-V 绕组作为替代。
图1 多输出 SEPIC 转换器
图 1 所示电路已经构建完成,并经过测试。分别将其作为带 C1 的 SEPIC 和没有 C1 的反向转换器运行。图 2 显示了两种运行模式下的 MOSFET 电压应力。在反向模式下,MOSFET 漏极约为 40V,而在 SEPIC 模式下漏电压仅为 25V。因此,反向设计不得不使用一个 40-V 或 60-V MOSFET,而 SEPIC 设计只需使用一个额定值仅为 30V 的 MOSFET。另外,就 EMI 滤波而言,高频率(5 MHz 以上)振铃将是一个严重的问题。
完成对两种电路的交叉稳压测量后,您会发现 SEPIC 大体上更佳。两种设计中,5 V 额定电压实际值为 5.05 V,负载在 0 到满负载之间变化,同时输入电压被设定为 12V 或 24V。SEPIC 的 12V 电压维持在 10% 稳压频带内,而反向转换器的 12V 电压则上升至 30V(高线压输入,12V 无负载,5V 全负载)。如果根据低电压应力选择功率部件,那么即使这两种结构的效率相同人们也会更倾向于使用 SEPIC。
图2 SEPIC 极大地降低了 EMI 和电压应力。上图没有 C1,而下图则安装了 C1。
总之,对非隔离式电源而言,SEPIC 是一种重要的拓扑结构。它将 MOSFET 电压应力钳位控制在一个等于输入电压加输出电压的值,并消除了反向转换器中的 EMI。减少的电压应力允许使用更低电压的部件,从而带来更高效率和更低成本的电源。EMI 的降低可以简化最终产品的合规测试。最后,如果配置为多输出电源,则其交叉稳压将优于反向转换器。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
