疑惑光耦,特地请教!!!
5339|23
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-6 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前见到的电路中光耦的应用,好像输出反馈信号的都是光耦次级晶体管的发射极但这里 输出反馈信号的,却是 集电极
   并且在光耦的次端并联了一个电容!是0805的1500pf.
两点疑问:
    1:这个电容何用???
2:为何接IC的COMP端的不是光耦的发射极,而是集电极???
    讨教了!
加上 该IC的DATESHEET!  以供参考!
Siderlee 发表于 2010-5-6 17:53 | 显示全部楼层
有这种用法的
光藕的输出这个时候一般当个可变电阻去分析
Siderlee 发表于 2010-5-6 17:54 | 显示全部楼层
电容是改善频率特性用的
gaohq 发表于 2010-5-6 22:19 | 显示全部楼层
光耦导通了就相当于把2脚(com)导通到地了。
61feng 发表于 2010-5-7 07:45 | 显示全部楼层
反馈采集
070340 发表于 2010-5-7 09:46 | 显示全部楼层
COMP只是和前面的输出电压作个比较,其中就通过光耦来实现的!光耦导通就接地,比较点为低电位;然后再通过PWM来实现OUT。个人见解
Siderlee 发表于 2010-5-7 17:08 | 显示全部楼层
4# gaohq
动态过程是工作在了线形区域  你说得是极端的情况
在设计时应该就考虑这个问题:也就是选择合适的静态工作点
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-8 07:35 | 显示全部楼层
2楼:可变电阻?》不是很理解呐!
st.you 发表于 2010-5-8 10:16 | 显示全部楼层
第二脚的电压决定了占空比的大小。改变光耦二极管的电流,就改变了光耦三极管的电流,也就改变了IC第二脚的电压值,这个电压是直流的。
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-8 10:45 | 显示全部楼层
那既然,光耦 导通 后 接接地了,那反馈回来的 电压信号 如何进入IC的2脚COMP端?
如何在PWM比较器里面和 基准电压 进行比较,从而去控制PWM信号??
也就是:这个信号到地了,它为什么还可以进入到IC的2脚?
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-8 10:48 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2010-5-8 11:57 | 显示全部楼层
11# jepsun
光耦这个时候不是工作在饱和截止区了
所以不存在什么接地不接地的问题
可变电阻的意思是动态过程中,可以将光藕的输出看做一个可控的电阻 分析COMP的电压的变化
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-8 14:26 | 显示全部楼层
可变电阻的意思我懂!问题是:光耦的这种用法?
请看一般电源电路中光耦的用法:
   在这个图中,光耦次级的发射极将反馈信号接入IC的误差信号输入端(即COMP端)!
  但是,第一个图 却是 光耦次级的集电极 将误差信号输入 COMP端
这是我不明白的地方!
各位:请忽略我的无知!将真知赠于我!
谢谢!
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-8 14:40 | 显示全部楼层
原谅鄙人,实在无意评点各位的看法!!!
此帖挂此2天了,很多朋友关心,深表感谢!但是,我一直认为没有说到点子上(可能是我基础部到位,理解不了)。
在此一并回复各位热心的朋友:
2楼:关于可变电阻,是把光耦打的一个比喻,这个我已经可以理解,谢谢你!
3楼:对于并联的电容是为了改善频率特性,说实话,不知道是怎么个改善法?并个电阻可以吗?
4楼:我认为COMP是不可以接地的!这个端对于电源的输出参数很重要!无论CV还是CC,都得把输出信号采样后送进来,然后去比较、控制!这个点,我认为是不可以接地的!(欢迎拍板!)
5楼:您说:“反馈采集!”这个我可以理解,谢谢您!
6楼:您说的是反馈回路的工作原理(似乎这样理解不大好,但基本是这个意思),感谢您!
7楼:说真的,对于光耦的静态工作点,真的不知道该如何选择?期待指教!
9楼:您说的意思和6楼类似!感谢您!
以上,是我对各位发表意见的一点理解!如有不对的,欢迎指教!热烈欢迎!
还是那个问题:晶体管的发射极是输出信号的,为什么第一个图的 集电极 也是输出信号?
  就这个问题!
  感谢!
cds_666 发表于 2010-5-8 14:45 | 显示全部楼层
2楼的说法很精辟,这只是电源IC外围分立元件的多少差异
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-8 14:45 | 显示全部楼层
两个 图 在一起 对比!
st.you 发表于 2010-5-9 01:03 | 显示全部楼层
光耦工作于放大区状态而不是开关状态.
光耦三极管电流的大小决定了第二脚的电压(内部VBIAS串联一电阻提供电流,光耦跟这个电阻分压)
至于你提到的另一种用法,常规的做法是屏蔽掉IC内部的放大器,比如用一比一的电阻构成一倍放大器,光耦的输出接入这个放大器的输入端,最终的作用也是使IC内部的放大器输出电压变化.只是这样做,对于用光耦作隔离反馈,且输出端又有431一类的误差放大器的反馈类型来说,没必要.还不如直接就改变误差放大器的输出端电压,这样使用的元件数量也少很多.
mt4062 发表于 2010-5-15 22:58 | 显示全部楼层
学习,此处电容可能还有缓冲作用
伟林电源 发表于 2010-5-16 16:00 | 显示全部楼层
主要是去耦,保证环路的稳定性,也可以当成事补偿。
lookforjason 发表于 2010-5-16 21:40 | 显示全部楼层
同意17楼得说法  是工作在放大状态 而非开关状态
楼主对问题的钻研精神值得学习  不知道楼主能理解了否
个人签名:天行健,君子以自强不息;地势坤,厚德方能载物! QQ:   372307122
128
