8只脚的FSD210是怎么回事?
5457|6
soma|  楼主 | 2008-6-23 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerAnts| | 2008-6-23 19:51 | 只看该作者
知道型号,为什么不查datasheet?
soma|  楼主 | 2008-6-24 08:33 | 只看该作者
因为查了Datasheet才在这里问!
回楼上的,要是查Datasheet这么简单的事还拿到这里来问?在说这句话前,你有查过Datasheet吗?就是因为Datasheet里显示应该是7只脚的,而且电路连接与这个明显不同!所以才在这里请教专家.专家看了标题特别注明的8只脚就知道怎么回事.
PowerAnts| | 2008-6-24 09:46 | 只看该作者
封装的问题
第6脚本NC,封装厂为了节省成本,直接用了8个脚的标装封装模。
你这个,估计不是原厂的东西。
soma|  楼主 | 2008-6-24 12:48 | 只看该作者
此IC的图片
请注意我关于脚位的叙述,关键问题不在于第6脚NC还是不NC,问题在于Fairchild的FS210第1/2/3脚是连接在一起的,然后第4脚连接电容到第1/2/3脚,现在这个芯片第3/4脚直接连接在一起,并且是整个连接的那种,PCB板上第1脚和第2脚,以及第3/4脚都是独立的网络.不是Fairchild的应该是肯定的,但是这是什么呢?
PowerAnts| | 2008-6-24 12:59 | 只看该作者
把图描出来吧
也许,3、4脚做在一起是为了降部内部功率MOS的热阻。
第4、5脚,是否移到5、6脚上去了?看一下线路
soma|  楼主 | 2008-6-24 13:09 | 只看该作者
好象是这个IC
长的`象FSDH0165,各位大侠认为呢?
