[产品供应] ICS-43432 麦克风
456|0
 楼主| aojiel888 发表于 2017-4-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题           ICS-43432     麦克风
制造商  InvenSense
型号 ICS-43432
描述        MIC MEMS DIGITAL I2S OMNI -26DB
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求
?湿气敏感性等级 (MSL)        1(无限)
原厂标准交货期         16 周
数量        项目编号          客户内部零件编号
ICS-43432 InvenSense | 1428-1053-1-ND | Digi-Key Electronics
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
一般信息
数据列表        ICS-43432;
标准包装          1
包装           剪切带(CT)
类别        音频产品
产品族        麦克风
系列        -
其它名称         1428-1053
1428-1053-ND
规格
类型        MEMS(硅)
输出类型        数字,I2S
方向        全向
频率范围        50Hz ~ 20kHz
灵敏度        -26dB ±1dB @ 94dB SPL
信噪比        65dB
阻抗        -
电压 - 额定        -
电压范围        1.62 ~ 3.63V
电流 - 电源        1.5mA
端口位置        底部
密封等级        无
端接        焊盘
大小/尺寸        0.157" 长 x 0.118" 宽(4.00mm x 3.00mm)
高度(最大值)        0.043"(1.10mm)
形状        矩形
封装  SMD
