场效应管漏极接的电感起什么作用?
4169|3
 楼主| ansenzhang 发表于 2008-6-23 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
场效应管漏极接的电感起什么作用?<br />电容和电感都是储能元件,为什么有时用电容储能,有时用电感储能?
zhaohe2001 发表于 2008-6-24 18:50 | 显示全部楼层
&nbsp;楼主说的是开关电源里的漏极电感吗?这个电感就是储能用的啊!场效应管控制电流的通断,从而把能量转换到副边绕组。<br />&nbsp;至于电容储能和电感储能,楼主问的问题有点大了,简单的说电容储能可以在短时间内维持电压恒定,电感是维持电流恒定。另外利用电感储能可以在隔离的情况下完成能量转换
 楼主| ansenzhang 发表于 2008-6-25 20:54 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢2楼兄弟的解答.<br />今天我问了一位工程师相同的问题,他告诉我:电容储能,但其没有升压的功能;电感储能,相反其有升压的功能.<br />我听了感觉好象也不是那么回事儿,但也说不上什么原因来.<br />大家觉得这位工程师说的对吗?
zhaohe2001 发表于 2008-6-26 09:55 | 显示全部楼层
呵呵
电容可以升压&nbsp;如倍压电路&nbsp;还可以降压&nbsp;如填谷电路<br />电感升压降压取决于负载大小,电感的特点就是电流不突变&nbsp;
