[AVR单片机] AVR的reset脚到底能不能做输出,做输出之后能不能工作
1658|7
 楼主| x16558 发表于 2017-4-27 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个项目,用的是ATTINY24,由于管脚不够,用了reset脚做输出,网上好多说RESET脚做输入还可以,做输出烧录的时候恢复不了熔丝位,请求大神进行解答。感谢了
宇容创行 发表于 2017-4-28 16:44 | 显示全部楼层
我认为不存在这个问题
 楼主| x16558 发表于 2017-7-18 17:44 | 显示全部楼层
我认为不存在这个问题
能确定吗,你用AVR的单片机多不多?
 楼主| x16558 发表于 2017-7-18 17:45 | 显示全部楼层
我认为不存在这个问题
能确定吗,你用AVR的单片机多不多?
NE5532 发表于 2017-7-19 12:13 | 显示全部楼层
配置为输出以后,ISP就没法进入了,自然也改不回来了,要用高压编程恢复。
ddllxxrr 发表于 2017-7-20 07:57 | 显示全部楼层
手册上说能就能To use pin PB3 as an I/O pin, instead of RESET pin, program (‘0’) RSTDISBL fuse. As inputs, Port B pins that are externally pulled low will source current if the pull-up resistors are activated.
XIAO肖 发表于 2017-7-25 11:40 | 显示全部楼层
高压编程
henglin 发表于 2017-8-17 22:28 | 显示全部楼层
有人验证一下么
