[产品供应] 配电电柜烧损的预防措施及建议
496|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-4-28 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过对配电柜接线端子以及电器元件的接线端子烧损情况的分析和处理,并在处理配电柜接线端子烧损方面积累了一定量的工作经验,通过采取一些针对性措施,能取得很好的效果。根据配电柜接线端子烧损的情况采取的主要相应处理措施以及建议有以下几点:
1.处理措施
(1)正确使用笼式端子压接的方法。在操作时采用笼式端子配套的工具,如冷压钳、剥线钳以及螺丝刀等相应工具。线端的剥线长度按照各种端子的剥线要求执行,大批量剥线作业时可以采用自动剥线机,固定剥线长度。压线时应当严格按照操作规范进行,定期校验冷压工具。在实际操作中,发现笼式弹簧端子的**压住配线绝缘层的接线现象时,必须对该接线进行重新压接,并且必须保证配线导体进入**内的范围介于10mm到15mm之间,配线的部分导电体若存在未压入**内的情况必须对配线导电体进行重新压接。安装接线端子时,必须保证规格型号相匹配,安装后应当及时检查压接、安装是否到位。端子安装完工后加强对其检查,可以采用“一压二看三拉”的方法。一压是用手压住端子上的导线,二看是检查端子外面不露铜线,内部能够看到铜线,三拉是用一定力量(按照端子的线径和规格变化情况)拉导线,要求导线不能松脱。
(2)加强笼式端子的监测和控制。定期在库内按要求进行满负荷通电试验,并使用红外点温仪对配线端子的温度进行测量,保证配电端子升温符合相关要求。加强对配电柜内接线端子温度的监测和控制,一旦发现有升温现象,及时相应采取措施进行处理。
(3)加强对笼式端子的保养。加强对配电柜接线端子的日常静态检查,并定期对各个接线端子进行加固,尤其是配电柜的主干线的接线端子,应当对其施加预紧力,使接线端子保持紧固以及导线的导电体与各个接线端子接触良好。
2.配电柜接线端子烧损的建议
(1)改进笼式接线端子。为了更好地预防配电柜接线端子的烧损可以将配电柜内10mm2以及以上的主配线原来采用的**压接方式改为螺旋拧紧式的笼式端子压接方式。
(2)在配线上涂抹温度指示剂。在配电柜的各个接线端子处均涂抹温度指示剂,当涂抹有温度指示剂的接线端子处温度超过规定温度(一般是20℃)时,指示剂会明显变色且指示剂的变色不可逆,以便在初期及时发现接线端子以及电器元件的异常发热,能有效预防接线端子的烧损。
(3)改进配电柜门。把配电柜的门改为局部透明或全透明,一旦电器元件或接线端子异常发热、产生烟雾时,能够及时发现并处理。
