[产品供应]
VEJ 25V 220uF贴片铝电解电容/VEJ221M1ETR-0810
802|0
VES铝电解电容,VEJ铝电解电容,VE铝电解电容,LELON铝电解电容
  一只电容器会因其构造而产生各种阻抗、感抗。ESR等效串联电阻及ESL等效串联电感是一对重要参数─这就是容抗的基础。一个等效串联电阻(ESR)很小的电容相对较大容量的外部电容能很好地吸收快速转换时的峰值(纹波)电流。用 ESR 大的电容并联更具成本效益。然而,这需要在 PCB 面积、器件数目与成本之间寻求折衷。
纹波电流和纹波电压
      在有的资料中称作涟波电流和涟波电压,其实就是 ripple current,ripple voltage。含义就是电容器所能耐受纹波电流/电压值。纹波电压等于纹波电流与ESR的乘积。
      当纹波电流增大的时候,即使在 ESR 保持不变的情况下,纹波电压也会成倍提高。换言之,当纹波电压增大时,纹波电流也随之增大,这也是要求电容具备更低 ESR 值的原因。叠加入纹波电流后,由于电容内部的等效串连电阻(ESR)引起发热,从而影响到电容器的使用寿命。一般的,纹波电流与频率成正比,因此低频时纹波电流也比较低。
      额定纹波电流是在最高工作温度条件下定义的数值。而实际应用中电容的纹波承受度还跟其使用环境温度及电容自身温度等级有关。规格书目通常会提供一个在特定温度条件下各温度等级电容所能够承受的最大纹波电流。甚至提供一个详细图表以帮助使用者迅速查找到在一定环境温度条件下要达到某期望使用寿命所允许的电容纹波量。
立隆电子客户满意,是立隆全方位服务的目的
立隆拥有遍布全球各地的生产工厂、行销据点及发货仓库,透过全球运筹供货,提供客户一个便捷而有效率的服务 。
我们可以提供即时供货系统服务(JIT)及VMI (Vender Managed Inventory)供货系统,亦可配合客户,进驻客户厂区建立材料仓库,就近供货,达成零交期零库存,为客户节省人力和时间成本 。
优异的产品与服务品质,让立隆获得各大知名厂商颁发优良供应商奖,以客为尊,是立隆的服务信念;客户满意,是立隆的服务目的 。
QQ:718512289
手机:15210969646
电话:010-82967213-810
地址:北京市海淀区西三旗上奥世纪B座1026室
更多合金电阻推荐:http://www.vk-dz.com/viking.asp  http://sh.vk-dz.com
立隆铝电解电容
立隆铝电解电容
