TI推出最小型双通道16位800MSPS内插DAC
3173|20
 楼主| juventus9554 发表于 2010-5-6 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 宣布推出一款可在 200MHz 下提供 75dBc 三阶互调失真 (IMD3) 的 16 位 800MSPS 内插数模转换器 (DAC)。该 DAC3283 采用 7×7mm QFN 封装,同时也是同类最小的 DAC,从而可为无线通信、软件定义无线电 (SDR)、测量测试以及功率放大器线性化应用节省宝贵的板级空间。DAC3283 内插一个单字节宽的差分接口,可将数据输入引脚锐减 50%,从而使设计人员能够选用更低成本的 FPGA 或 ASIC 来提升 DAC 性能。如欲了解更多详情或申请样片,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/dac3283.html
 楼主| juventus9554 发表于 2010-5-6 20:20 | 显示全部楼层
主要特性与优势
· 单载波 WCDMA 相邻信道泄漏比 (ACLR) 为 153MHz IF 下的 81dBc,可在简化系统设计的同时实现更高的频谱性能;
· 可选 2x/4x 内插滤波器不但能够实现更低的简化数据输入速率,同时还可充分发挥高达 800MSPS DAC 速率的优势;
· I/Q 相位与偏移校正可在驱动正交调制器 (TRF370417) 的同时提高性能,满足 3G、4G 以及传输频率在 50MHz 至 6GHz 之间的多载波系统的需求;
· 多 DAC 同步支持可为分集智能天线无线电降低设计复杂性。
 楼主| juventus9554 发表于 2010-5-9 19:20 | 显示全部楼层
这个尽然没人顶啊
llljh 发表于 2010-5-11 21:18 | 显示全部楼层
没关注过,呵呵
 楼主| juventus9554 发表于 2010-5-12 21:30 | 显示全部楼层
看来关注的人很少,其实这款DAC很不错
 楼主| juventus9554 发表于 2010-5-13 22:31 | 显示全部楼层
嗯,有机会的话使用一下
llljh 发表于 2010-5-13 22:49 | 显示全部楼层
采用 48 引脚 7×7mm QFN 封装的吧?
llljh 发表于 2010-5-13 22:50 | 显示全部楼层
不知供货情况如何?
 楼主| juventus9554 发表于 2010-5-14 22:04 | 显示全部楼层
不知供货情况如何?
现已开始供货
同时供货的还有引脚兼容的 DAC3282,这是一款针对基带与低 IF 发送器优化的 625 MSPS DAC,支持 2x 内插与正弦校正滤波器。
thf2008 发表于 2010-5-14 23:12 | 显示全部楼层
好久没来了,TI出来好多东西啊
linhai2009 发表于 2010-5-14 23:28 | 显示全部楼层
不错,不错,支持一下
易达口香糖 发表于 2010-5-18 22:55 | 显示全部楼层
开始供货了,不过TI的供货速度有点,呵呵
 楼主| juventus9554 发表于 2010-5-26 22:53 | 显示全部楼层
还行吧,你搞哪个速度慢了?
午夜粪车 发表于 2010-5-27 22:43 | 显示全部楼层
看起来很high
 楼主| juventus9554 发表于 2010-6-1 21:31 | 显示全部楼层
看起来很high
用起来应该更high
hulan1985 发表于 2010-6-9 21:00 | 显示全部楼层
TI 还可提供 DAC3282 与 DAC3283 评估板 (EVM),以及包括高性能时钟发生器 (CDCE62005) 与 TRF370417 正交调制器在内的收发器系列。
贾君鹏子 发表于 2010-6-9 21:10 | 显示全部楼层
该 DAC EVM 与 TI TSW3100 测试图案信号发生器模块完全兼容,可实现快速的评估。
llljh 发表于 2010-6-9 21:51 | 显示全部楼层
TI 提供业界最全面的升降压及降压 DC/DC 转换器产品系列,可充分满足各种便携式电源需求。
