要三星单片机烧录器的 请进
4184|4
jhb_mail|  楼主 | 2010-5-6 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编程器详细介绍地址
1.1 关于SSP100
SSP100SamSung Programmer)是我站推出的一款三星单片机的专用编程器,该编程器体积小巧、烧写速度快,配RS232串口和USB接口,可联机和脱机操作,非常适合批量烧写;另外该编程器开放了烧写控制接口,故而也十分适合自动烧写装置。
1.2 产品特性
1、      支持器件:三星全系列4/8位单片机S3P7xxx/S3F8xxx/S3F9xxx(包括MTP/OTP),支持最大芯片容量64KB
2、      烧录方式:联机烧录、脱机烧录;均带有烧录计数功能。
3、      烧写电压Vpp12VDC5VDC,由PC软件设定;Vdd: 5V
4、      速度:脱机烧写和USB联机烧写平均速度:0.32/KB (包括擦除、查空、烧写、数据校对、读保护、LDC保护和HardLock保护等所有步骤)。
5、      通信:可使用RS232串口连接或者是通过USB连接到PC,上位机软件自动检测连接方式,无需手动设置串口参数。
6、      可烧录32位序列号,序列号地址可在有效地址空间内任意设置,且对所有烧录过序列号的目标文件保留历史记录,确保序列号的唯一性。
7、      具有烧录记录自动保存功能,无论是脱机烧录还是联机烧录,相关的烧录数据都能自动保存到电脑上的数据库文件中 <脱机记录保存在编程器内部ROM>
8、      开放自动烧写接口,提供MCU烧写所需的数据接口和编程器控制接口(包括状态指示信号、 忙信号和启动烧写等控制信号), 十分有利于在板调试/烧录和自动化批量烧录。
9、      具有完善的保护机制,能有效的防止被烧录芯片短路故障。
10、  电源:使用USB供电或者外接12V直流。
11、  外形尺寸:115mm×88mm×23mm
潮芯杨生| | 2010-5-6 21:39 | 只看该作者
多少钱呢?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
jhb_mail|  楼主 | 2010-5-6 21:43 | 只看该作者
6百多
xiaomifan| | 2010-5-6 21:44 | 只看该作者
三星还真是什么都搞
andy2003hu| | 2010-5-6 22:06 | 只看该作者
串口的?
