[STM8] 修改STVD工程文件的向量地址
894|10
 楼主| wangpe 发表于 2017-4-28 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个工程项目,因在线升级的原因,需要把该工程文件的代码放置在0x9000这个位置执行(0x8000-0x9000之间放置bootloader),因此需要对工程的linker配置项进行修改,我手动修改了下图中的红色圈内的内容,但是编译一直提示地址冲突报overlap的错误(内容为"#error clnk release\sfp_voa_ctrl.lkf:1 segments .text (0x8350-0xa7c2) and .const (0x9000-0x9080) overlap"),我手动修改.lnk文件的地址定义(修改"+seg .const -b 0x8080 -m 0x3f80 -n .const -it "中的0x8080为0x9080),还是不能解决这个问题,编译后.lnk文件的内容又恢复成没修改之前的内容了。请问如何解决这个问题?还是说即使我的程序要放在0x9000开始的位置,也不要修改linker配置?
 楼主| wangpe 发表于 2017-4-28 22:47 | 显示全部楼层
langgq 发表于 2017-4-28 22:49 | 显示全部楼层
这是在看什么软件里开发的?好像在keil的项目属性里可以设置地址。
wangzsa 发表于 2017-4-28 22:51 | 显示全部楼层
如何分配变量到指定的地址
举例:
unsigned char temp_A@0x00; //定义无符号变量temp_A,强制其地址为0x00
unsigned char temp_B@0x100; //定义无符号变量temp_B,强制其地址为0x100
@tiny unsigned char temp_C; //定义无符号变量temp_C,由编译器自动在地址小于0x100的RAM中为其分配一个地址
@near unsigned char temp_D; //定义无符号变量temp_D,由编译器自动在地址大于0xFF的RAM中为其分配一个地址
另外也可以采用伪指令"pragma"将函数或者变量定义到指定的section中,例如:
#pragma section [name] // 将下面定义的未初始化变量定义到.name section中
Unsigned char data1;
Unsigned int data2;
……(任何需要定义在.name section中的变量)
#pragma section [] // 返回到正常的section.
注意:pragma伪指令可以用来定位函数,初始化变量或者未初始化变量。这三者用不同的括号区分。
(name):代码
[name] :未初始化变量
{name}:初始化变量
如何在COSMIC C文件中使用汇编语言
在COSMIC C文件中使用汇编语言常见的方法有如下两种:使用#asm …#endasm组合格式
或_asm("…"); 单行格式。
举例1:
unsigned char temp_A;
Void func1(void)
#asm
PUSH A
LD A,(X)
LD _temp_A,A
POP A
#endasm
注:在C嵌汇编环境下使用全局变量,要在该全局变量名称前加下划线"_"。
举例2:
Void func1(void)
_asm("rim");
_asm("nop");
wangzsa 发表于 2017-4-28 22:54 | 显示全部楼层
就是那样配置的,修改红色方框里的数据就好。
zhuww 发表于 2017-4-28 22:56 | 显示全部楼层
会不会你代码还有别的问题?
 楼主| wangpe 发表于 2017-4-28 22:57 | 显示全部楼层
代码运行没有发现什么问题。
zhanglli 发表于 2017-4-28 22:58 | 显示全部楼层
你可以把生成的hex或S19文件用STVP打开看看。
lium 发表于 2017-4-28 23:00 | 显示全部楼层
看看代码是否从9000开始放的。这样可以验证你的配置或代码。
guoyt 发表于 2017-4-28 23:02 | 显示全部楼层
布尔变量不能定义位数组,只能定义成结构体或者联合
 楼主| wangpe 发表于 2017-4-28 23:03 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
