[STM32F0] STM32虚拟串口可以做成全功能串口吗?
2885|20
 楼主| llia 发表于 2017-4-28 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangpe 发表于 2017-4-28 23:06 | 显示全部楼层
你什么应用啊
 楼主| llia 发表于 2017-4-28 23:07 | 显示全部楼层
需要用到RTS,CTS,DTR....串口控制线,可是ST 的虚拟串口Demo中,没有实现此类功能。
langgq 发表于 2017-4-28 23:08 | 显示全部楼层
是否可以实现?
 楼主| llia 发表于 2017-4-28 23:10 | 显示全部楼层
嗯,是否有现成的例子呢?
wangzsa 发表于 2017-4-28 23:12 | 显示全部楼层
貌似不行吧  usb就2个信号线。。。
zhuww 发表于 2017-4-28 23:13 | 显示全部楼层
USB转LPT并口打印线
lium 发表于 2017-4-28 23:14 | 显示全部楼层
no。。。神马需求要做这个呢,,,~
lium 发表于 2017-4-28 23:15 | 显示全部楼层
没有这个功能的,你的RTS,CTS需要接到什么地方去?
guoyt 发表于 2017-4-28 23:16 | 显示全部楼层
可以实现
没有免费例子
hanwe 发表于 2017-4-28 23:18 | 显示全部楼层
全功能还应包含软流控
yufe 发表于 2017-4-28 23:19 | 显示全部楼层
当然可以,只要驱动支持
wangpe 发表于 2017-4-28 23:21 | 显示全部楼层
那是需要协议的,不如用个外置的好
 楼主| llia 发表于 2017-4-28 23:22 | 显示全部楼层
HOST一侧的串口都有各种被触发的事件,比如串口收到数据事件,CTS,DSR 信号发生变化事件,
   想在MCU一侧模拟制造一个CTS,DSR 信号发生变化事件来通知HOST.
 楼主| llia 发表于 2017-4-28 23:24 | 显示全部楼层
目前市售的USB-232芯片都具备这类功能,那么STM32的虚拟串口可以实现吗?
 楼主| llia 发表于 2017-4-28 23:26 | 显示全部楼层
需要专门另写Host驱动呢?仅在MCU一侧修改代码是否可以呢?
langgq 发表于 2017-4-28 23:27 | 显示全部楼层
USB 有标准的串行通信协议class—— CDC/ACM,这个协议的host端驱动一般是操作系统内置的,device端插上就可以被识别,各家 MCU 的虚拟串口例程通常都是基于 CDC/ACM 的。
wangzsa 发表于 2017-4-28 23:29 | 显示全部楼层
但该协议的硬件流控只支持 DTR/DSR,而不支持 RTS/CTS。
zhuww 发表于 2017-4-28 23:31 | 显示全部楼层
市售的 USB 转串口,都是采用的自定义协议,所以要提供 host 端的驱动。
 楼主| llia 发表于 2017-4-28 23:32 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
