[STM32F1] 这种波动是正常的吗?
793|7
 楼主| chuxh 发表于 2017-4-28 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STM32单片机开发一款应用,功能是接收PWM波形信号,计算出占空比。PWM信号源的占空比是50%。但是,接收到PWM信号,计算出的占空比在49%和50%之间变化。调试代码发现,TIM1->CCR1的值为3331,且一直不变。而TIM1->CCR2的值在1665和1666之间变化。请教各位高手,这种波动是正常的吗?谢谢!
juventus9554 发表于 2017-4-28 23:58 | 显示全部楼层
在时间很快的情况,也不能保证信号源绝对精准,经过电路后时间毫无偏差。
从精度上看:
( 1665/3331)  * 100%    =  49.98%
(1666/3331)  *  100%    =  50.015%
也就是说基本一样,关键是精度问题。建议处理的时候不要直接整型操作(或分子部分扩大10-100倍),软件做好4舍5入
zhuomuniao110 发表于 2017-4-29 16:21 | 显示全部楼层
纯属正常,因为晶振本身就是波动的,你要求太精密,只能这样了。
houcs 发表于 2017-4-29 16:55 | 显示全部楼层
精度也不错了。
王紫豪 发表于 2017-4-29 16:55 | 显示全部楼层
计数的时候,一个字的量子化误差,是正常的。
 楼主| chuxh 发表于 2017-4-29 16:57 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
dongnanxibei 发表于 2017-4-29 20:06 | 显示全部楼层
精度问题,四舍五入一下不就OK了。
xixi2017 发表于 2017-4-29 21:53 | 显示全部楼层
正常的不要不要的
