[疑难问答] 电磁炉软关机之后,风扇是在给谁降温呢?
4395|8
 楼主| wangwo 发表于 2010-5-6 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉软关机之后,风扇通常还要运转一段时间。那么,它是在给谁降温呢?功率级既然已经断开了
puppyJJ 发表于 2010-5-7 11:33 | 显示全部楼层
风扇降温是为了功率器件能够在最好的状态下工作,关机后,功率器件断开了,但是如果侦测到温度偏高的话,还是要采取降温动作,降低热能累积,延长器件使用周期。
David_ming 发表于 2010-5-7 13:46 | 显示全部楼层
应该和风枪这种一样,即使断开电源了里边实际上还是挺热的,所以风扇要一直冷却到它凉了为止
48327702 发表于 2010-5-7 15:29 | 显示全部楼层
惯性:lol
48327702 发表于 2010-5-7 15:31 | 显示全部楼层
2# puppyJJ
估计我用的是偷工减料的,没有温度检测。 有时候刚按开了,马上按关,风扇也是延迟一会才关。
puppyJJ 发表于 2010-5-7 15:52 | 显示全部楼层
5# 48327702
你试着直接把插头拔掉,看它还转不转..............;P !
 楼主| wangwo 发表于 2010-5-7 22:03 | 显示全部楼层
:L,普通风扇插头拔掉也还是要转的,这个时候可以叫惯性
laslison 发表于 2010-5-7 22:11 | 显示全部楼层
软关机和插头拔掉效果应该差不多
xuyiyi 发表于 2010-5-13 04:17 | 显示全部楼层
软关机后,风扇运行,应该是为了给功率器件降温。
