30mV的直流电压信号的检测
1334|17
 楼主| 迪卡 发表于 2017-4-29 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F169能检测到30mV的直流电压信号吗?如果不能的话,要用单片机检测30mV的信号,是不是还要用放大器放大?对直流小信号放大的话,什么运放比较好?
米尔豪斯 发表于 2017-4-29 19:43 | 显示全部楼层
OP07或者op177都可以
lefeng 发表于 2017-4-29 19:55 | 显示全部楼层
30mv呢,说大不大,说小也不小了,如果你的系统只有这个单片机采样电压这一个任务,没其他的功率器件,如果省钱的话,可以直接采样的,前提是把电源滤波做好
lwsn 发表于 2017-4-29 20:07 | 显示全部楼层
用开发板AD采集了一下,完全不行啊,采出来的值是错的,采了一下GND,显示结果是60mv。是不是因为噪声的影响?
309030106 发表于 2017-4-29 20:21 | 显示全部楼层
影响AD采样结果的因素,电源部分,可以占到百分之90
尤彼卡 发表于 2017-4-29 20:36 | 显示全部楼层
能,但是要软件滤波,最简单的是多次取平均值
Levenburg 发表于 2017-4-29 20:50 | 显示全部楼层
用個運算放大器(OP)放大個100倍即可以抓到直流信號了!
smilingangel 发表于 2017-4-30 12:01 | 显示全部楼层
先好是需要经过放大与滤波处理的才可以采集的
10299823 发表于 2017-5-7 15:48 | 显示全部楼层
需要前端放大信号。
jimmhu 发表于 2017-5-7 15:48 | 显示全部楼层
30mv电压有点小,分辨率坑你达不到。
lihuami 发表于 2017-5-7 15:49 | 显示全部楼层
SD24的ADC芯片可以实现。
xiaoyaozt 发表于 2017-5-7 15:50 | 显示全部楼层
小信号可以通过分类元器件放大。
10299823 发表于 2017-5-7 15:50 | 显示全部楼层
可以选择OP07运放。
jimmhu 发表于 2017-5-7 15:50 | 显示全部楼层
如果是做比较,可以做一个比较器。
uptown 发表于 2017-5-7 15:51 | 显示全部楼层
OP184怎么样
lihuami 发表于 2017-5-7 15:51 | 显示全部楼层
现在来看最大是12位的ADC,分辨率应该不是很大。
也可以考虑带宽为2M的高精度,高性价比的运放OPA188。
xiaoyaozt 发表于 2017-5-7 15:51 | 显示全部楼层
现在来看,就是三极管可以搭建信号的放大电路,最大可以到100倍。
