5个IO口如何做4个按键检测和7个独立的LED灯驱动?
5623|16
 楼主| kapo 发表于 2010-5-6 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位电子高手:
      5个IO口如何做4个按键检测和7个独立的LED灯驱动?同时要注意的是:4个按键和7个LED灯在一块面板上,MCU和电源在另外一块板上,二块板之间的排线长度为1.5米,而且产品里面有二个18W的DC电机在工作,如果做到没有干扰和稳定?谢谢提供宝贵意见!
strang 发表于 2010-5-6 23:05 | 显示全部楼层
用一个ZLG7289可以搞定吧?
wgggjfg 发表于 2010-5-6 23:16 | 显示全部楼层
爱做麻烦做的人才会这样省。
 楼主| kapo 发表于 2010-5-7 20:04 | 显示全部楼层
为什么没有人可以提供意见?就是一款产品,而且因考虑到成本的问题,所以才没有多余的IO,而且如果增加几条排线也就会增加成本呀。
28936851 发表于 2010-5-7 21:36 | 显示全部楼层
可以呀,不过要增加2个三极管
ejack 发表于 2010-5-7 23:01 | 显示全部楼层
你能够承受多少成本?
就LZ所说的环境,不可能不加钱的……
loudest 发表于 2010-5-7 23:04 | 显示全部楼层
这个勉强可以用,电阻上拉,端口分时复用,注意利用端口的高阻态
qzhui121 发表于 2010-5-8 10:42 | 显示全部楼层
不错,可以使用
 楼主| kapo 发表于 2010-5-9 14:36 | 显示全部楼层
谢谢!我现在和客人沟通了修改了下,用5条IO驱动4个KEY和6个LED,比原来少了一个LED.
andy2003hu 发表于 2010-5-9 16:25 | 显示全部楼层
真够折腾的
lelee007 发表于 2010-5-9 17:28 | 显示全部楼层
扫描对方式分时复用,7L的方案不错
acute1110 发表于 2010-5-10 12:31 | 显示全部楼层
我觉得还是加以片254解决比较好
qzhui121 发表于 2010-5-22 13:43 | 显示全部楼层
不错的思路!!!
lirunze 发表于 2010-5-23 18:22 | 显示全部楼层
用STC的单片机很容易解决的
chongqingmips 发表于 2010-5-23 19:51 | 显示全部楼层
7楼的大哥,好巧妙地方法啊
 楼主| kapo 发表于 2010-6-17 22:18 | 显示全部楼层
这个我已经自己解决了,不过还是谢谢各位高手兄弟!
haibo602 发表于 2010-6-18 09:58 | 显示全部楼层
学习学习
