[STM32F1] 不知道哪里出了问题?
737|12
 楼主| shashaa 发表于 2017-4-30 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用F149单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
qiangweii 发表于 2017-4-30 11:00 | 显示全部楼层
你对比下,开发板和你的F149电路是否有不同?
 楼主| shashaa 发表于 2017-4-30 11:01 | 显示全部楼层
同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常的
litengg 发表于 2017-4-30 11:14 | 显示全部楼层
这个情况的需要对比下的看看,有可能是你的硬件部分除了啥问题的
androidbus 发表于 2017-4-30 11:17 | 显示全部楼层
你的单片机的AD采集的正常运行没有的啊??
feiqi1 发表于 2017-4-30 11:40 | 显示全部楼层
上述两个问题的都仔细的检查下的吧,采用对比试验的检查,很容易找的问题的根源的
sourceInsight 发表于 2017-4-30 11:42 | 显示全部楼层
楼上说的也是啊,可以参照下的,对比调试的就知道是哪的问题的了
boy1990 发表于 2017-4-30 11:47 | 显示全部楼层
可能你自己的电源供电也有问题的。
CallReceiver 发表于 2017-4-30 11:50 | 显示全部楼层
你用的什么样的电压,分压电阻怎么匹配的?
xia00 发表于 2017-4-30 11:56 | 显示全部楼层
我个人觉得应该是硬件的问题。
feiqi1 发表于 2017-4-30 11:58 | 显示全部楼层
需要对比下的看看,很有可能是你的硬件部分出了啥问题的
huangcunxiake 发表于 2017-4-30 19:51 | 显示全部楼层
硬件哪儿没弄好,估计不小心短路到地了。
Rollo 发表于 2017-4-30 22:52 | 显示全部楼层
可能是你的硬件部分出了问题
