out文件受哪些因素的影响
2460|40
 楼主| suolong 发表于 2017-4-30 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一个归档的程序导入ccs6.1进行编译,换了个仿真器,生成的out文件然后烧进板子,板子跑不了。但我把资料里以前生成out的文件不重新编译直接烧就有效。这是为什么啊?ccs里面有什么特别的地方要设置嘛?@dirtwillfly @xyz549040622
 楼主| suolong 发表于 2017-4-30 14:04 | 显示全部楼层
文件能烧进去,所以烧写什么cmd文件没有问题,编译能够通过而且也是归档的资料所以程序基本不会有错,路径我也没变,头文件啊,库文件啊都没有问题。我只改了一个仿真器修改,从ICDI改成XDS100v2iso。
xyz549040622 发表于 2017-4-30 21:45 | 显示全部楼层
我觉得得分步测试,是完全不启动,还是死在什么函数上面了。完全不启动的话,就是配置的问题。
xietingfeng 发表于 2017-5-4 21:26 | 显示全部楼层
这个跟优化程度有关系。
suzhanhua 发表于 2017-5-4 21:27 | 显示全部楼层
应该升级之后,配置文件变了。
mituzu 发表于 2017-5-4 21:28 | 显示全部楼层
以前用的是哪个版本的CCS?
hellosdc 发表于 2017-5-4 21:29 | 显示全部楼层
试试单步调试能不能执行?
xietingfeng 发表于 2017-5-4 21:29 | 显示全部楼层
编译之后报错吗?
如果单步调试没有问题,可能是out没有下载成功。
suzhanhua 发表于 2017-5-4 21:29 | 显示全部楼层
生成的out文件,大小不一样了吗?
mituzu 发表于 2017-5-4 21:29 | 显示全部楼层
现在版本高了,可能编译存在警告。
cehuafan 发表于 2017-5-7 16:06 | 显示全部楼层
难倒调用的库不一样了?
uiint 发表于 2017-5-7 16:06 | 显示全部楼层
这个跟优化程度有关系。
优化之后也不能out不能执行了。
minzisc 发表于 2017-5-7 16:07 | 显示全部楼层
楼主看你一下你的工程文件,是不是有问题。
hudi008 发表于 2017-5-7 16:08 | 显示全部楼层
你以前用的哪个CCS版本
cehuafan 发表于 2017-5-7 16:08 | 显示全部楼层
楼主看看是不是lib都引用的以前的。
uiint 发表于 2017-5-7 16:08 | 显示全部楼层
这个跟优化程度有关系。
代码的编译方式改变了。
minzisc 发表于 2017-5-7 16:08 | 显示全部楼层
我电脑上有个CCS编译器,你上传一下,我给你看看。
不同版本只会对仿真器有影响,对代码应该没有问题。
 楼主| suolong 发表于 2017-6-6 10:51 | 显示全部楼层
这个跟优化程度有关系。
我选择不优化不就行了
