[AVR单片机] AVR M16是否可以做到上升沿和下降沿都触发中断?
1318|6
 楼主| cpu51 发表于 2017-4-30 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲时间非常短,我用INT0和INT1  的2脚短在一起,前面是下降沿触发,后面是上升沿触发,好像不理想,有时不触发。可否INT0同时做到2个边沿触发?
宇容创行 发表于 2017-5-2 17:48 | 显示全部楼层
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-6 10:39 | 显示全部楼层
icp是什么?怎么用?
shanan 发表于 2017-5-6 15:59 | 显示全部楼层
在M8实现的基于输入捕捉单元的IR遥控解码
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=985938
(出处: 21ic电子技术论坛)
这个就是用ICP实现的。
caojihui521 发表于 2017-8-31 22:05 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?进来学习下
dereklxc 发表于 2018-9-26 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
dereklxc 发表于 2018-9-26 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
定时器1的icp
个人签名:承接工业远程控制系统及设计研发,DCS控制系统,无线采集控制系统,单片机设计,工业设备维修,仪器仪表、控制系统维护、检修。
99
