f169怎么测试电源端电压
1112|19
 楼主| Rangar 发表于 2017-4-30 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430f169怎么测试电源端电压?比如怎么实现测试电池电压(DVCC)?谢谢!
Stannis 发表于 2017-4-30 23:11 | 显示全部楼层
直接测芯片上VCC/VDD的电压,引脚虽小,但还是可以测的嘛
Brand2 发表于 2017-4-30 23:18 | 显示全部楼层
可以测引出来的排针上的引脚,但是会有一定误差
Soraka 发表于 2017-4-30 23:28 | 显示全部楼层
如果是用外部设备测量,测试表笔,点住引脚,就测出来。要是让单片机测,就弄个分压电路。adc采集
isseed 发表于 2017-5-4 21:05 | 显示全部楼层
这个得有稳定的基准电压。
xietingfeng 发表于 2017-5-4 21:07 | 显示全部楼层
MSP430不是有SVS吗?
suzhanhua 发表于 2017-5-4 21:07 | 显示全部楼层
电压不稳定,测量没有用。
mituzu 发表于 2017-5-4 21:08 | 显示全部楼层
测试电压使用msp430的ADC。
hellosdc 发表于 2017-5-4 21:09 | 显示全部楼层
使用ADC测量
isseed 发表于 2017-5-4 21:09 | 显示全部楼层
楼主使用锂电池作为参考怎么样
xietingfeng 发表于 2017-5-4 21:09 | 显示全部楼层
SVS(电源电压监控器)模块
suzhanhua 发表于 2017-5-4 21:09 | 显示全部楼层
楼主是什么供电才能保证电压不变。
mituzu 发表于 2017-5-4 21:09 | 显示全部楼层
如果是电压过高,可以使用分压。
hellosdc 发表于 2017-5-4 21:10 | 显示全部楼层
楼主对测量精度有什么要求?
youtome 发表于 2017-5-5 21:17 | 显示全部楼层
使用外部的ADC测电压。
houjiakai 发表于 2017-5-5 21:17 | 显示全部楼层
你的基准电压来自哪里?
lzbf 发表于 2017-5-5 21:19 | 显示全部楼层
电池是供电用的吗?
youtome 发表于 2017-5-5 21:19 | 显示全部楼层
电源端电压直接反馈就可以。
houjiakai 发表于 2017-5-5 21:19 | 显示全部楼层
基准电压也是电源电压,那测量出来的就是最大电压
lzbf 发表于 2017-5-5 21:20 | 显示全部楼层
电池供电需要压降吗?
