小白求大神指点!有源晶振波形的问题
3799|13
 楼主| sherlockholme 发表于 2017-5-1 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的温补有源晶振(TCXO),20MHz,3.3V供电,方波输出,原理图如下
负载是两片D触发器(74f74)
在不接负载的时候,有源晶振输出波形如下
接入负载,波形如下
示波器是200MHz带宽,表笔x10.
求教各位看官大神,我的波形正常吗?不接负载怎么会出现负电压。。。我的理解应该是Vpp=3.3V的方波啊?
好着急啊。。。快没法毕业了。。。
我就是想要Voh=3.3V的,Vol=0V的20MHz方波晶振。。。不会没有吧。。。
先谢过提出建议的各位了!
maychang 发表于 2017-5-1 16:37 | 显示全部楼层
“我的波形正常吗?”
大体正常。
maychang 发表于 2017-5-1 16:40 | 显示全部楼层
“我就是想要Voh=3.3V的,Vol=0V的20MHz方波晶振。。。不会没有吧。。。”
示波器看看74F74的输出端(5脚和9脚),应该大致上是你想要的波形,只不过频率降低一半。
要保持频率不变,用一片74F14。
 楼主| sherlockholme 发表于 2017-5-3 12:33 | 显示全部楼层
示波器看看74F74的输出端(5脚和9 ...
哥们你好,很感谢回复。
但是D触发器的输出并不正常,一直是低电平。我觉得是D触发器没有识别出时钟的低电平。至少0.8V才能识别的出来。可是我时钟最低电平也有1.2V了。
我觉得是不是晶振有问题啊?
maychang 发表于 2017-5-3 12:58 | 显示全部楼层
哥们你好,很感谢回复。
但是D触发器的输出并不正常,一直是低电平。我觉得是D触发器没有识别出时钟的低 ...
我就不明白:20MHz有源晶体振荡器还带温度补偿,你用D触发器搞个二分频干什么?
 楼主| sherlockholme 发表于 2017-5-3 17:13 | 显示全部楼层
我就不明白:20MHz有源晶体振荡器还带温度补偿,你用D触发器搞个二分频干什么? ...
我想要不同频率的时钟输出
maychang 发表于 2017-5-3 17:20 | 显示全部楼层
我想要不同频率的时钟输出
从波形照片上我看不出峰值和谷值。
你查查看,74HC74大概能用。
maychang 发表于 2017-5-3 17:24 | 显示全部楼层
我想要不同频率的时钟输出
“想要不同频率的时钟输出.”
那就不如使用计数器芯片,例如74HC393(二进制)或者74HC390(十进制)。
chunyang 发表于 2017-5-3 18:34 | 显示全部楼层
楼主的波形测试方法有问题,所谓的“负压”就是测试方法带来的误解。3.3V晶振不宜用74F系列,应该用74HC系列,注意逻辑电平的兼容性。务必看看晶振和逻辑电路的器件手册,把电参数先搞清楚。
 楼主| sherlockholme 发表于 2017-5-3 20:35 | 显示全部楼层
“想要不同频率的时钟输出.”
那就不如使用计数器芯片,例如74HC393(二进制)或者74HC390(十进制)。 ...
多谢指导!
 楼主| sherlockholme 发表于 2017-5-3 20:37 | 显示全部楼层
楼主的波形测试方法有问题,所谓的“负压”就是测试方法带来的误解。3.3V晶振不宜用74F系列,应该用74HC系 ...
您好,多谢回复!
烦请您说详细些好吗,正确的测试方法是什么样呢?
chunyang 发表于 2017-5-3 20:43 | 显示全部楼层
您好,多谢回复!
先看晶振的器件手册,有的晶振要求必须有负载,测试时,需根据器件手册中的要求对地并联合适阻值的电阻。
其次,示波器放在直流档,先调好零位,设置适当的Y轴灵敏度和触发方式,用探头X1档测。
晶振输出一般有两种:正弦输出和方波输出,就你的电路而言,应该选择方波输出的晶振。
ysdx 发表于 2017-12-12 10:36 | 显示全部楼层
呵呵。你肯定选了正弦输出的。你应该选CMOS输的。正弦输出的直流偏置是0左右。当然出问题了。人家最后输出是通过电容耦合出来的。
lfc315 发表于 2017-12-12 11:41 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
