USB不被电脑识别都能有哪些原因啊
448|12
dingy|  楼主 | 2017-5-1 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB不被电脑识别都能有哪些原因啊
juventus9554| | 2017-5-1 23:45 | 只看该作者
是系统或系统自带的驱动的原因吗
llljh| | 2017-5-1 23:47 | 只看该作者
开机按F8进入安全模式后在退出,选重启或关机在开机,就可以进入正常模式(修复注册表)。
dingy|  楼主 | 2017-5-1 23:48 | 只看该作者
试了,故障依旧
renyaq| | 2017-5-1 23:52 | 只看该作者
用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复
supernan| | 2017-5-1 23:53 | 只看该作者
如果正常模式恢复失败,请开机按F8进入到安全模式中使用系统还原
xxrs| | 2017-5-1 23:56 | 只看该作者
不i行的话用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。
renyaq| | 2017-5-1 23:57 | 只看该作者
其实在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。
cyy401| | 2017-5-2 15:39 | 只看该作者
1.有可能是硬件问题,包括:芯片损坏(假芯片)、焊接不良、设计错误等。一般从正规代理商渠道买的芯片都不会有问题,如果贴片的时候遵守文档规定,焊接存在问题的概率也会较小,剩下的需要根据AN70707或者Cypress的FX3的Demo板设计去检查是否存在设计上的错误。
2. 驱动问题,通过设备管理器查看是否存在未知设备,如果驱动不正确,也会导致问题中的现象。
以上供参考。
zwll| | 2017-5-6 19:14 | 只看该作者
不行重装操作系统吧,哪那么多麻烦事
juventus9554| | 2017-5-6 19:17 | 只看该作者
楼主有没有检查过,是不是接口和电脑接触不良啊
llljh| | 2017-5-6 19:19 | 只看该作者
dingy|  楼主 | 2017-5-6 19:22 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
