[技术求助] 扩展为12位的ad
1317|23
 楼主| lizye 发表于 2017-5-1 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad是10位的引起结果精度不够,不想换芯片了,想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
airwill 发表于 2017-5-2 05:54 | 显示全部楼层
所谓过采样技术, 用多次 (比如4次) 采样的结果相加作为结果, 你可以试试这个办法
kkzz 发表于 2017-5-3 17:16 | 显示全部楼层
这个得使用12位的AD吧。
kkzz 发表于 2017-5-3 17:23 | 显示全部楼层
现在很多的 芯片都是内置的12位的ADC。
gygp 发表于 2017-5-4 22:36 | 显示全部楼层
怎么能够拓展12位ADC呢?
gygp 发表于 2017-5-4 22:39 | 显示全部楼层
现在不是有msp430也有这个内部的ADC功能。
huangchui 发表于 2017-5-6 19:15 | 显示全部楼层
最简单的办法就是提高采样率,至少取四次再取平均。
wyjie 发表于 2017-5-6 19:17 | 显示全部楼层
楼上的这个方法应该可以对付着按11位用的,当用着12位时,应该就不那么灵了
jlyuan 发表于 2017-5-6 19:19 | 显示全部楼层
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
dengdc 发表于 2017-5-6 19:22 | 显示全部楼层
没这么简单的。
 楼主| lizye 发表于 2017-5-6 19:24 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2017-5-6 19:26 | 显示全部楼层
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
heweibig 发表于 2017-5-6 19:30 | 显示全部楼层
嗯,同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
shimx 发表于 2017-5-6 21:39 | 显示全部楼层
扩展的话恐怕不好办的,就按楼上尤为说的,提高采样率的,,多采集几组数据的做处理的就可以的。
午夜粪车 发表于 2017-5-6 21:41 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2017-5-6 21:43 | 显示全部楼层
通过多次采样累加的办法, 是可以提高采样精度的, 这个技术行话叫 "过采样" 技术.
zhanghqi 发表于 2017-5-6 21:45 | 显示全部楼层
当然, 也是有个局限性的, 那就是如果信号非常的洁净和平稳, 那就得不到精度提高的效果.
jlyuan 发表于 2017-5-6 21:58 | 显示全部楼层
但通常我们的信号, 要做得比较洁净, 比如把噪声控制到几 mV 以内, 还是有点困难的, 那么这个技术就可以使用了.
wuhany 发表于 2017-5-6 22:00 | 显示全部楼层
换引脚兼容的ADC芯片,位数更高的;
shimx 发表于 2017-5-6 22:02 | 显示全部楼层
这个呢就多彩及机组的然后做均值或者滤波处理的吧。
