[STM32F1] 485发送控制的问题
4199|29
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-2 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟,请各位指点。
我在写485 modbus的函数,485的发送和接收有一个控制脚,在发送函数中应该先拉高控制脚进入发送模式,发送完后应该拉低控制脚进入接收模式。
如果用非中断写发送函数,那进函数内先拉高,出函数前拉低,就可以了。
1.现在我用中断模式发送和接收,我该如何判断是否发送完毕,需要拉低进入接收模式?
2.另外,非中断模式下,两次发送可以控制不出现连在一起,如果用中断模式,在主函数中多次发送,是否需要考虑两次发送连在一起,这个又该如何判断是否发送完毕?
3.有的485代码里写了3.5个周期时间间隔以上无数据代表一帧完毕,有的代码里没有此部分,到底是怎么回事呢?
胡慧海 发表于 2017-5-2 10:04 | 显示全部楼层
串口有有个寄存器标志位表示串口发送完成的标志位
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-2 10:28 | 显示全部楼层
厉害了,库开发的话是哪个函数啊
huzi2099 发表于 2017-5-2 10:30 | 显示全部楼层
发送完毕中断并且没有再要发送的数据了就转为接收
分包必须要插入间隔啊,没明白你意思
完整的分包检测必须有
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-2 10:41 | 显示全部楼层
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-2 10:42 | 显示全部楼层
发送完毕中断并且没有 ...
谢谢你的回复
mmuuss586 发表于 2017-5-2 12:30 | 显示全部楼层
3.5个字节延时还是要有的
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-2 13:03 | 显示全部楼层
3.5个字节延时还是要有的
是指接收函数要收完之后要等3.5周期,看看是不是真的结束了?
guyues1 发表于 2017-5-2 13:58 | 显示全部楼层
跟中不中断关系不大吧 既然是发数据,即使是在中断函数里面,每次发送一个字节都是相应的寄存器标志位吧,若果是连续发送,等到最后一个字节发送完毕,考虑到时序,延时一会后,拉低进入接收模式。
以前做的毕设就是参考开发板例程编写的。
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-2 16:54 | 显示全部楼层
跟中不中断关系不大吧 既然是发数据,即使是在中断函数里面,每次发送一个字节都是相应的寄存器标志位吧, ...
我找到了案例中的发送语句,中断发送也是一个字节一个字节发的,所以在每一个字节的发送前后都开关一次。不知道GPIO的拉高和拉低是否来得及?
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);//拉高进入发送
USART_SendData(_pUart->uart, _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxRead]); //发送一个字节
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);//拉低
玄德 发表于 2017-5-2 21:54 | 显示全部楼层
这是收发双方的约定,用来对数据分为帧。
也许modbus协议有这个约定。
如果没有,完全可以设计别的方式,不一定非要3.5周期空白。
zyj9490 发表于 2017-5-2 23:37 | 显示全部楼层
发送完毕中断并且没有 ...
发送前,要填TXBUF,再启用发送中断,这样,产生TXE中断,送BUF的数据,当数据没有送时,发送完成时,会产生TC中断,此时可以切换控制脚了.当然,BUF里的发送头要控制好才对。关键是回调FUNCTION。
zyj9490 发表于 2017-5-2 23:39 | 显示全部楼层
还有何时,接收一裭完成,根据MODBUS的协议,应用空闲时间计数,在接收时,接收中断不断清0,计时计数器,
 楼主| djz1992 发表于 2017-5-3 09:22 | 显示全部楼层
还有何时,接收一裭完成,根据MODBUS的协议,应用空闲时间计数,在接收时,接收中断不断清0,计时计数器, ...
厉害了,大神回复很详细。
我找到了案例中的发送语句,中断发送也是一个字节一个字节发的,所以在每一个字节的发送前后都开关一次。不知道GPIO的拉高和拉低是否来得及?这样不等一帧发完拉低,而是每发一个字节都拉低,行不行?
smileage 发表于 2017-5-3 09:44 | 显示全部楼层
厉害了,大神回复很详细。
我找到了案例中的发送语句,中断发送也是一个字节一个字节发的,所以在每一个 ...
发送的时候不用每个字节都操作发送使能脚,发送前开启,发送完禁止就行,平时默认都是接收模式。
huzi2099 发表于 2017-5-3 10:17 | 显示全部楼层
厉害了,大神回复很详细。
每接收一个字节都切换不合适,比较好的做法是接收到一个完整的帧以后(地址和crc校验都通过)即转入帧处理,帧处理前切换到发送模式,mosdbus里有帧就必有响应回复。
modbus可以简单做,也可以复杂做,看你需不需要过认证,认证也有简单的和复杂的。
各种情况不漏不丢不错,波特率还挺高就不容易。
zyj9490 发表于 2017-5-3 11:55 | 显示全部楼层
厉害了,大神回复很详细。
不对的,发送状态时,有数据未发时,不应去控制切换脚。
guyues1 发表于 2017-5-4 13:57 | 显示全部楼层
我找到了案例中的发送语句,中断发送也是一个字节一个字节发的,所以在每一个字节的发送前后都开关一次。 ...
目测不行 要有延时
guyues1 发表于 2017-5-4 13:58 | 显示全部楼层
还有比较好奇为何不等到所有字节都发送完了再拉低
guyues1 发表于 2017-5-4 14:00 | 显示全部楼层
我看到坛子里不少大神说的挺对的 你写完实际调试几次就知道了
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
