同相放大电路工作不正常,求助
7384|99
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景:热电偶放大电路,黑色端连接到GND,红色段连接到同相输入端,运放是LMP7716,
问题:运放并不能满足虚短,同相输入端电压为0.1mv,反向输入端电压为2mv,当然,最终输出结果也不满足电阻设置的比例。
杰涛们,help,THX。
xukun977 发表于 2017-5-2 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
反相端输入电阻不要接地,接热偶右边(然后此处加1mA电流源做激励!)
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 17:25 | 显示全部楼层
谢谢回帖,之前那样的电路有那一类的问题?另外你说的是这样修改么?
HWM 发表于 2017-5-2 17:36 | 显示全部楼层
“问题:运放并不能满足虚短,同相输入端电压为0.1mv,反向输入端电压为2mv,当然,最终输出结果也不满足电阻设置的比例。”
采用正负双电源。
注意你自己给出的那个数据表中的“Vo”。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 17:48 | 显示全部楼层
“问题:运放并不能满足虚短,同相输入端电压为0.1mv,反向输入端电压为2mv,当然,最终输出结果也不满足电 ...
谢谢回帖,用双电源供电的原因是什么呢?你说的Vo有什么问题么?我之前电路工作不正常的原因是什么,能不能麻烦你说简单一点,谢谢
captzs 发表于 2017-5-2 17:54 | 显示全部楼层
正统的方案我也说不好。给个另类方法,双电源双运放暗箱操作,对运放参数可以无知。
HWM 发表于 2017-5-2 17:58 | 显示全部楼层
谢谢回帖,用双电源供电的原因是什么呢?你说的Vo有什么问题么?我之前电路工作不正常的原因是什么,能不 ...
你首帖图采用的是单电源供电,即以信号地作为运放的负电源端。
那个运放的数据手册中关于输出电压(Vo)已经明确给出了其相对于正负电源的输出范围。因为输出最低相对于负电源(这里就是信号地,即0V)有个压差,所以“虚短”就不成立了。
HWM 发表于 2017-5-2 18:02 | 显示全部楼层
正统的方案我也说不好。给个另类方法,双电源双运放暗箱操作,对运放参数可以无知。 ...
这里不是说“失调电压”。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 18:06 | 显示全部楼层
谢谢回帖,我是否可以把你的思路理解为这样,
xukun977 发表于 2017-5-2 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
再把此图中电流源直接短路,然后加一电流源,方向向下流入热偶!
单电源没有问题!
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 18:14 | 显示全部楼层
那个运放的数据手册中关于输出电压(Vo) ...
你好,那张图说的是相对于 V+/2 ,是我理解出错吗?
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 18:19 | 显示全部楼层
单电源没有问题!
你好,有点儿迷糊,是这样么,怎么看着有点别扭啊
HWM 发表于 2017-5-2 18:20 | 显示全部楼层
是指测试时负载接V+/2,即以V+/2作为“负载地”。
xukun977 发表于 2017-5-2 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
单电源没有问题!
这种经典做法可以很聪明地消除线阻,热误差!
maychang 发表于 2017-5-2 18:22 | 显示全部楼层
两个1mA电流源反并联,真有你的。
xukun977 发表于 2017-5-2 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
用双运放,另个运放庸做后级有源滤波!
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 18:31 | 显示全部楼层
各位好,我在网上看到别人的这样的图,而且已经打板了(应该是能工作的),我是看不出来,看看能不能给大家提供思路
maychang 发表于 2017-5-2 18:38 | 显示全部楼层
各位好,我在网上看到别人的这样的图,而且已经打板了(应该是能工作的),我是看不出来,看看能不能给大家 ...
LM358失调电压远比你的热电偶电动势要大,查查LM358的datasheet看看,可达数mV。
彻头彻尾外行设计。
HWM 发表于 2017-5-2 18:39 | 显示全部楼层
请注意此图中R3的作用。
HWM 发表于 2017-5-2 18:45 | 显示全部楼层
to LZ:
分析或设计一个电路,必须从最为基本的原理入手(其中包含了器件的特性)。譬如,你认为的“虚短”不成立,乃至比例放大也不成立了,这些可以通过器件的基本特性(通常可以从器件手册中获得)并结合基本的电路分析就可以得出结论。然后,再采取措施解决问题。
