直流电机驱动问题
2632|14
 楼主| beauyk 发表于 2017-5-2 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究直流电机去驱动的全桥电路,知道了导通的基本原理,但是具体的还是有点模糊,比如说下面这个全桥电路中和MOS管并联的电容和电阻有什么作用,不是太懂,求哪位解释一下
LIANXIANSHAN 发表于 2017-5-2 21:14 | 显示全部楼层
消除因mos管开\关下产生的峰值,阻容吸收
 楼主| beauyk 发表于 2017-5-4 08:59 | 显示全部楼层
已经弄懂了 非常感谢,还想问一下,这个电机还有个过流保护电路,但是具体的运算我不太懂,能否请教一下
依依不舍 发表于 2017-5-4 14:06 | 显示全部楼层
已经弄懂了 非常感谢,还想问一下,这个电机还有个过流保护电路,但是具体的运算我不太懂,能否请教一下 ...
vcc在5伏单电源供电时。左边运放18倍同相放大,30安时R97,R91分压0.14伏,经放大为2.55伏左右给cpu的 a/d转换。右边运放迟滞比较器(过流保护),正常为高电平,输入高于2.5伏输出低电平,低于2.4伏恢复高电平。
mmuuss586 发表于 2017-5-7 14:48 | 显示全部楼层
阻容吸收,抑制反向电压的
 楼主| beauyk 发表于 2017-5-7 16:53 | 显示全部楼层
vcc在5伏单电源供电时。左边运放18倍同相放大,30安时R97,R91分压0.14伏,经放大为2.55伏左右给cpu的 a/ ...
非常感谢你的解答,大致我已经懂了,不过还有几个疑惑的地方想请教一下
1. R23 R24的作用是为了限流吗?
2.关于后面的比较器,我知道基准电压是2.5V,但是那个2.4V是怎么来的呢》
tangshengye 发表于 2017-5-16 14:53 | 显示全部楼层
不错啊,懂得挺多,很好
lj920415 发表于 2017-7-12 09:53 | 显示全部楼层
R23,R24是限流电阻,电压2.4V我也没算出来,不明白
fzyuan 发表于 2017-7-20 19:56 | 显示全部楼层
如果保护电流是30A,那么上面的所谓的RC吸收又有何用?反向电压尖峰都可以有300V以上了。
xiahai123 发表于 2017-10-19 15:29 | 显示全部楼层
如果保护电流是30A,那么上面的所谓的RC吸收又有何用?反向电压尖峰都可以有300V以上了。 ...
RC吸收的是电机 电感产生的反向尖峰电压,跟电流没有关系。30A保护电流是在设定在最大状态下的。
2.4V=Rsense*30*18。
fzyuan 发表于 2017-10-19 18:18 | 显示全部楼层
2.4V=Rs ...
“RC吸收的是电机 电感产生的反向尖峰电压,跟电流没有关系”?
厉害!
如果那四只MOS管没有内部的体二极管而只是依靠那些10欧姆和0.01uF的所谓的“RC吸收”,它们分分钟死给你看!
在有内部体二极管存在的条件下,那些“RC吸收”能起到什么样的作用?
充其量也就是在体二极管的反向恢复时间(几十ns)内可能有用,
但是在30A下,MOS管也得承受300V的,这跟没有是一样一样的。
所谓的“RC吸收”电路,也许仅仅承受了1~2V的电压而已!
xiahai123 发表于 2017-11-1 11:57 | 显示全部楼层
厉害!
很抱歉,不太能理解你的说法。我有两个问题,一:MOS内部的二极管如果是正向导通,那么压降只有0.7V左右,怎么吸收300V的电压?因为二极管是和RC 电路构成回路的。二:二极管如果是反向承受300V电压,MOS管会不会被击穿?
fzyuan 发表于 2017-11-1 13:01 | 显示全部楼层
很抱歉,不太能理解你的说法。我有两个问题,一:MOS内部的二极管如果是正向导通,那么压降只有0.7V左右 ...
哪来的300V电压?
你不去制造就不会有!
电感元件的电流回路断开后,它为了保持原来的电流才会在两端呈现高压;
如果你在给电感“断供”的同时,
将电感短路(续流),那么那个所谓的高压就是0;
如果不短路,而采用二极管进行续流,那么那个所谓的高压就是这个续流二极管在续流电流下的VF。
当然,实际使用二极管时,可能需要考虑其“反相恢复时间”。
zhangym0501 发表于 2017-12-5 01:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
sum123456 发表于 2018-4-11 23:43 | 显示全部楼层
