数据采集系统的外包项目
5058|24
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2017-5-2 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个系统,比如安防项目中在一个房间安装了若干温度传感器采集温度,湿度传感器采集湿度,都输出输出485信号传给采集装置,采集装置计算出温度湿度值,然后用网口输出到一台工控机,工控机安装了后台web软件,在显示器上显示某个房间的温度、湿度或者视频等信息
1、web页面上的数据是怎么从采集装置中取出来的,通过什么协议?   难道是TCP/IP协议然后在反序列化
2、web页面的数据怎么存储到一台服务器中去,比如说云服务器吧?
yklstudent 发表于 2017-5-3 09:14 | 显示全部楼层
感觉涉及的东西挺多的,前端、服务器端、嵌入式设备端
wlq_9 发表于 2017-5-3 10:36 | 显示全部楼层
BS一贴多发,另一贴已经回答了:中间件。
中间件负责通信与写库,WEB服务器查库。
7456 发表于 2017-5-3 11:28 | 显示全部楼层
各个小传感器的数据传到嵌入式主机(其实使用一个嵌入式LINUX即可以完成),LINUX上开一个apache,apache通过CGI接口去解析查询状态,这样后台只需要使用浏览器即可查看状态。
laocuo1142 发表于 2017-5-3 11:34 | 显示全部楼层
你这可以做产品了,哈哈,现在有蛮多公司都是用这种方式
王紫豪 发表于 2017-5-3 17:32 | 显示全部楼层
直接用modbus-tcp做吧。。省事很多,别用485转来转去了。
brandnew 发表于 2017-5-3 21:59 | 显示全部楼层
哈,楼主要补的东西,不少。
嵌入式硬件,嵌入式软件,web前端,web后端,数据库,Android/ios客户端。
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2017-5-4 10:46 | 显示全部楼层
哈,楼主要补的东西,不少。
{:s ...
除了android/ios客户端外,其它都做过的
现在就是不知道嵌入式硬件的数据和web后端或者数据库怎么联系起来?
你要是知道的麻烦告知下,谢谢
brandnew 发表于 2017-5-4 11:33 | 显示全部楼层
现在就是不知道嵌入式硬件的数据和web后端或者数据库怎么联系起 ...
实现方法,太多了。
485,到一个32位mcu网关,网关跑linux+curl,传http数据,到服务器脚本,脚本存数据进数据库。
另一个脚本,读数据库,html展示数据。
@icecut
I哥哥,来看看,没错吧。
icecut 发表于 2017-5-4 12:13 | 显示全部楼层
实现方法,太多了。
485,到一个网关,网关跑linux,linux用cURL库,用post方式,发送http数据,到服务器 ...
LZ 说什么都做过.除了安卓 ios,我觉得他都是做了些假项目啊.
都网口输出给工控机了.工控机,直接保存到数据库里,web 直接把这些数据库的值展现出来.
如果上云就用云数据库啊.
icecut 发表于 2017-5-4 12:14 | 显示全部楼层
另外 modbus-tcp, mqtt-tcp,都是些偷懒的办法.
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2017-5-4 13:19 | 显示全部楼层
都网口输出给工控机了.工控机,直接保存到数 ...
高手啊,我真的做过,就是简单的项目练习,类似于培训班的那种项目,哈哈
你说工控机保存数据不对吧,应该是服务器比较好吧
从网口接收数据输出给数据库用什么软件?说真的这一块我没做过没搞明白,
icecut 发表于 2017-5-4 16:35 | 显示全部楼层
你说工控机保存数据不对吧,应 ...
没有什么是对还是不对,只是需要不需要多花钱买服务器.就保存个破温度还用工控机....
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2017-5-4 16:50 | 显示全部楼层
没有什么是对还是不对,只是需要不需要多花钱买服务器.就保存个破温度还用工控机.... ...
那我补充下,参数很多的,温度压力湿度,而且传感器的点很多的,可能成千上万个传感器
brandnew 发表于 2017-5-4 17:32 | 显示全部楼层
云数据库,感觉有点贵,比云主机,都贵。
icecut 发表于 2017-5-4 18:20 | 显示全部楼层
那我补充下,参数很多的,温度压力湿度,而且传感器的点很多的,可能成千上万个传感器 ...
成千上万个传感器...呵呵.你还是直接用 mqtt-tcp. 百度阿里都有直接对接 sdk
icecut 发表于 2017-5-4 18:21 | 显示全部楼层
云数据库,感觉有点贵,比云主机,都贵。
当然了.一个云数据库至少2台主机.所以贵也正常.还有维护/备份/都是成本.
mysql 这种便宜一些.
lirunze 发表于 2017-5-4 21:07 | 显示全部楼层
上海路过,有需要可联系qq343420251
kgs0716 发表于 2017-5-4 23:10 | 显示全部楼层
看你用什么作后台了,如果是tomcat的,直接可以通过socket通信跟后台对接。前端用ajxa之类的访问后台接口也可以实现。
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2017-5-5 08:38 | 显示全部楼层
看你用什么作后台了,如果是tomcat的,直接可以通过socket通信跟后台对接。前端用ajxa之类的访问后台接口也 ...
这个我很清楚,关键是后台数据库的数据怎么从装置中获得
