这里的低电平为什么接上拉电阻,高电平为什么接下拉电阻
7484|29
 楼主| yutian2 发表于 2017-5-3 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
OE是低电平有效,CK是高电平有效,但是为什么接的电阻反了?引脚从cpu出来接电阻就到芯片上了,没有其他电路,那是为什么呢??cpu是HD64F7145F50
 楼主| yutian2 发表于 2017-5-3 10:27 | 显示全部楼层
这里只贴出OE,CK没有贴,就是类似的情况
gx_huang 发表于 2017-5-3 10:30 | 显示全部楼层
上电时,可能CPU的端口电平不确定,或者是高阻态。
上拉电阻,上电时,确保OE=高电平,禁止输出,等CPU开始工作了,再根据情况输出。
正解!!  发表于 2017-5-4 09:12
 楼主| yutian2 发表于 2017-5-3 10:37 | 显示全部楼层
上拉电阻,上电时,确保OE=高电平,禁止输出,等CPU开始 ...
根据情况是什么意思,没有接其他电路或者元件,应该也不是用程序控制吧?
jingaaa 发表于 2017-5-3 11:10 | 显示全部楼层
cpu 一般拉高能力差,所以加上拉电阻。
gx_huang 发表于 2017-5-3 11:15 | 显示全部楼层
根据情况,有很多路输出,也许有些需要输出,有些不需要输出。
就是避免开机瞬间的不确定输出。
上电开机时,所有输出口都没有输出,开机后,根据需要输出。
 楼主| yutian2 发表于 2017-5-3 11:26 | 显示全部楼层
就是避免开机瞬间的不确定输出。
上电开机时 ...
但是我不知道这个信号是如何就变成低电平的,这个脚除了接上拉电阻就没接其他东西,但是这个OE控制的芯片A1-A8接的回路好像一开电就通,就有电压了
zzqnysafe 发表于 2017-5-3 13:53 | 显示全部楼层
但是我不知道这个信号是如何就变成低电平的,这个脚除了接上拉电阻就没接其他东西,但是这个OE控制的芯片 ...
单片机书输出低电平,这个引脚就是低电位。可以理解为3.3V通过10K电阻 到GND,拉低时那个引脚就是接在GND上
gx_huang 发表于 2017-5-3 14:03 | 显示全部楼层
和你交流,你的有些话不好理解。
你直接说一下,A1-A8,Y1-Y8,上电后是什么电平,OE又是什么电平。
不要说一开电就通,就有电压了,有电压是高电平吗?
你可以示波器测量一下,上电瞬间,各点的波形对比。
上电瞬间,是否有误输出,时间短的要示波器测试才可以。
hanlie2345678 发表于 2017-5-3 14:43 | 显示全部楼层
你这个搞得有点复杂,没想过让它简单一点吗?
songchenping 发表于 2017-5-3 15:02 | 显示全部楼层
上电默认状态, 保证上电不胡跑啊
 楼主| yutian2 发表于 2017-5-3 15:28 | 显示全部楼层
上电默认状态, 保证上电不胡跑啊
但是OE不是低电平芯片才工作吗?等于导通,但是OE接的东西好像没有什么方法使它变成低电平啊,是怎么工作的呢?
songchenping 发表于 2017-5-3 15:36 | 显示全部楼层
但是OE不是低电平芯片才工作吗?等于导通,但是OE接的东西好像没有什么方法使它变成低电平啊,是怎么工作 ...
109不是吗,可以控制的
 楼主| yutian2 发表于 2017-5-3 15:38 | 显示全部楼层
109不是吗,可以控制的
这要怎么控制,不是通过外部电路来改变信号的电平高低吗?
songchenping 发表于 2017-5-3 15:39 | 显示全部楼层
从你给的图上就是这么反映出来的
 楼主| yutian2 发表于 2017-5-3 16:05 | 显示全部楼层
从你给的图上就是这么反映出来的
你是说cpu内部电路控制还是什么啊?不一般是外部电路吗?比如下拉电阻使他变低电平,从而芯片工作这样吗?
mengdie_198599 发表于 2017-5-3 16:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大虾的分享。
songchenping 发表于 2017-5-3 16:51 | 显示全部楼层
你是说cpu内部电路控制还是什么啊?不一般是外部电路吗?比如下拉电阻使他变低电平,从而芯片工作这样吗 ...
哪位老师给你灌输的这些理论啊!一般都是CPU控制啊,除非有些特殊情况,直接拉低或者拉高。
chunyang 发表于 2017-5-3 18:54 | 显示全部楼层
先禁止芯片,防止上电暂态或非受控下的误操作,正常操作时,自有控制器的IO将片选等芯片使能控制端配置为有效模式。
 楼主| yutian2 发表于 2017-5-3 19:00 | 显示全部楼层
哪位老师给你灌输的这些理论啊!一般都是CPU控制啊,除非有些特殊情况,直接拉低或者拉高。 ...
哦哦,我还想请问下上面那个输入是通过芯片连到cpu,这个是直接连到cpu,电路都一样,为什么就不用芯片控制呢,真奇怪
