[培训信息] 合理应用肖特基二极管及选型
828|0
 楼主| dglxdz2012 发表于 2017-5-3 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常有客户会用我们凌讯(LX)的“肖特基二极管”或者“快恢复二极管”去替代其他品牌,在这过程之中总是有一些问题发生,那么我觉得在更换产品的时候应该有以下几个方面需要注意:
  1.应用电路的实际工作电流应小于肖特基二极管的正向额定电流If,一般不大于额定If的60%。
  2.应用电路的峰值工作电压应小于肖特基二极管的最高反向击穿电压Vrrm,一般不大于额定电压Vrrm的80%。
  3.应用电路内的肖特基二极管的实际工作温升应小于肖特基二极管的最高结温Tjmax。
  4.对于比较苛刻的环境,为了保证可靠性,肖特基二极管应降额使用,特别要考虑正向额定电流的选取。
  5.对于浪涌电压或浪涌电流比较大的应用电路应该加抑制和吸收电路。
  6.肖特基二极管的代换尽量选用原型号、因为不同的型号的肖特基正向压降Vf和反向击穿电压Vr、反向漏电流Ir都不同。例如:用MBR20100代换MBR2045,虽然MBR20100的反向击穿电压比MBR2045高,似乎代换没问题。但是MBR20100的正向压降比MBR2045高,假如应用在机顶盒电源电路中会造成+5V和+12V电压偏离正常值过多,另外功耗会比原来增大。所有我们在选型时首选需要考虑正向压降VF与反向击穿电压Vr、反向漏电IR等参数。
