[电子元器件] P MOS管各脚电压问题
2878|15
 楼主| libre01 发表于 2017-5-4 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P MOS管,在VCC处加20V电压,2处G极电压为20V,在没有给三极管基极加入驱动电压时,怎么D极电压也是20V,试了好几个管子都是这样,是不是某宝上是假货?
MissFortune 发表于 2017-5-4 11:43 | 显示全部楼层
用万用表量一下用过的MOS管DS是不是导通,再量一下没用过的MOS的DS是不是导通,然后就可以初步判断你买的货是不是假货了。
 楼主| libre01 发表于 2017-5-4 11:45 | 显示全部楼层
用万用表量一下用过的MOS管DS是不是导通,再量一下没用过的MOS的DS是不是导通,然后就可以初步判断你买的货 ...
D和S之间有7K的电阻值,G和S之间1.8K,GD之间4K
gx_huang 发表于 2017-5-4 11:54 | 显示全部楼层
用万用表测试MOS管好坏,还是有一定技巧的。
上面的电路,如果栅极是20V,漏极也是20V,显然MOS管不好了。
MissFortune 发表于 2017-5-4 12:00 | 显示全部楼层
排除焊接问题;
MOS管G级是不是需要端接一个小电阻,比如100R;
测试时候,三极管B级最好不要悬空。
lihui567 发表于 2017-5-4 12:59 | 显示全部楼层
MOS管G级悬空导致的
 楼主| libre01 发表于 2017-5-4 13:44 | 显示全部楼层
MOS管G级悬空导致的
G极没有悬空啊,不是连接到20V吗
 楼主| libre01 发表于 2017-5-4 15:35 | 显示全部楼层
上面的电路,如果栅极是20V,漏极也是20V,显然MOS管不好了。 ...
如果正常的话GS电阻应该为无穷大,可是居然是几K,说明坏的可能性很大,IR的4905一个几块钱呢,无良的销售
shalixi 发表于 2017-5-4 20:43 | 显示全部楼层
D下面没有了?D下面没有了,你这个结果是对的。
kevin1106 发表于 2017-5-5 08:23 | 显示全部楼层
D端下面是什么?如果D端什么都没接,这种现象也正常,把DS当成一个高阻抗的电阻,那么D端有20v电压也是正常的
 楼主| libre01 发表于 2017-5-5 08:49 | 显示全部楼层
MOS管坏了这个结果是对的?MOS管的PN正常状态下阻值应该是无穷大的,对吧?
shalixi 发表于 2017-5-5 11:40 | 显示全部楼层
MOS管坏了这个结果是对的?MOS管的PN正常状态下阻值应该是无穷大的,对吧? ...
D下面有东西没有?没有,接了东西再试。
 楼主| libre01 发表于 2017-5-5 11:50 | 显示全部楼层
D下面有东西没有?没有,接了东西再试。
接了个有刷直流电机,三极管没有给高电平的情况下,D上面还是电压
shalixi 发表于 2017-5-5 12:09 | 显示全部楼层
P MOS管,三极管,查查,是否接对?焊接好不好?R1R2的值?三极管的符号也不清。你让人家猜?
 楼主| libre01 发表于 2017-5-5 16:40 | 显示全部楼层
P MOS管,三极管,查查,是否接对?焊接好不好?R1R2的值?三极管的符号也不清。你让人家猜? ...
三极管上端是C极,下端E极
lihui567 发表于 2017-5-8 17:45 | 显示全部楼层
一般悬空的话会导致导通,楼主这个情况很特殊啊,
