使用AD8132搭建一个单端转差分的电路,输出接AD
3414|16
 楼主| 点点舒 发表于 2017-5-4 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AD8132搭建一个单端转差分的电路,输出接AD;
图中是我仿真的波形,
1、实际情况使用信号发生器输出正弦波加载AD8132的输入 ,差分输出会有衰减(信号发生器输出显示100mvpp;在AD8132输出两端使用示波器测量,发现信号最大值为72mv,最小值为-70mv)
2、在实际中,正弦波信号输入超过400mvpp,示波器采集显示AD8132的负输出的负的一段会截止;在超过1Vpp后,示波器采集显示AD8132的正输出和负输出都会截止。
zhangmangui 发表于 2017-5-4 22:20 | 显示全部楼层
仿真的结果   仅供参考
zhangmangui 发表于 2017-5-4 22:21 | 显示全部楼层
输出差分对之间接一个100欧的电阻呢
lzbf 发表于 2017-5-5 22:31 | 显示全部楼层
差分信号有什么问题
lzbf 发表于 2017-5-5 22:33 | 显示全部楼层
你的参考电压有问题?
usysm 发表于 2017-5-8 17:11 | 显示全部楼层
这个是频率截止?
usysm 发表于 2017-5-8 17:14 | 显示全部楼层
VCC的供电电压是多大?
maqianqu 发表于 2017-5-9 22:59 | 显示全部楼层
这个信号截止是芯片有问题?
maqianqu 发表于 2017-5-9 23:04 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2017-5-13 17:35 | 显示全部楼层
这个信号存在失真的
xiaoyaodz 发表于 2017-5-14 22:35 | 显示全部楼层
信号截止有点大。
xiaoyaodz 发表于 2017-5-14 22:38 | 显示全部楼层
换成OP07试试看。
 楼主| 点点舒 发表于 2017-7-5 14:38 | 显示全部楼层
VCC的供电电压是多大?
不好意思,之前忙到其他事,落下这块,+5V供电的
 楼主| 点点舒 发表于 2017-7-5 14:39 | 显示全部楼层
后面在将共模引脚接到0.1微法,解决这个失真问题。
hudi008 发表于 2017-7-6 17:27 | 显示全部楼层
最小信号能够实现多大?
hudi008 发表于 2017-7-6 17:32 | 显示全部楼层
想做mic的信号采集,指向话筒。
qiuyangf2013 发表于 2019-1-18 00:56 | 显示全部楼层
我也在弄这个
