[逆变器] 0~100%电子调压器原理图分析
3408|9
 楼主| 为我所控 发表于 2017-5-4 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
f:\Users\Administrator\Desktop
如图为一个电子调压器的原理图,通过两路互补的PWM信号控制输出电压,带载实测的时候图中圈出来的电阻跟二极管会严重发热,存在烧管子的情况,二极管型号为UF4007快恢复二极管,求大神分析一下原因,怎么解决,先谢谢啦
 楼主| 为我所控 发表于 2017-5-4 17:50 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-5-4 23:42 | 显示全部楼层
看起来是RCD吸收。
也许是电流不够?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
为我所控 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 为我所控 发表于 2017-5-5 08:42 | 显示全部楼层
看起来是RCD吸收。
也许是电流不够?
多谢指教,二极管换成HER207(2A)还是会发热,70度,这电源类的不好搞啊,我感觉是哪里的干扰太严重了,买的板子温度40度,自己画的就会升到70度甚至更高,,,,
戈卫东 发表于 2017-5-6 01:02 | 显示全部楼层
也许你的PWM频率比他们的高?
 楼主| 为我所控 发表于 2017-5-6 09:05 | 显示全部楼层
也许你的PWM频率比他们的高?
频率是一样的,他们的MCU输出5V,估计是51,我们想换成STM32,输出只有3.3V。。。这里的RCD参数一点没变,但是用示波器看的时候,Vsn比较大,等下我上张图
 楼主| 为我所控 发表于 2017-5-6 09:25 | 显示全部楼层
图一,电源网借用的图,只要电源开始输出电压,板子上所有的信号都会出现Vsn这样的尖峰(图二、三为PWM输出波形出现的尖峰),怎么会出现这样的毛刺呢,,,
lihui567 发表于 2017-5-23 08:32 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决没?
 楼主| 为我所控 发表于 2017-5-25 11:05 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决没?
解决了,是因为PWM输出死区太大了,能量都消耗在二极管的电阻上了
lihui567 发表于 2017-5-25 12:57 | 显示全部楼层
您的这个R27和R28接啥啊,MOS管是pmos把
