输入12V或者5V,输出1.5V到12V,0.1V的电压调节间隔,有没有好的方案?
2131|13
 楼主| zwwoshi 发表于 2017-5-4 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入12V或者5V,输出1.5V到12V,0.1V的电压调节间隔,有没有好的方案?  谢谢!
maychang 发表于 2017-5-4 19:12 | 显示全部楼层
如果不隔离,只能采用SEPIC电路。可以考虑LM3488芯片,另加功率管和电容电感等。
至于“0.1V的电压调节间隔”,显然是要用单片机之类控制,单片机加A/D吧。
@若水 发表于 2017-5-5 08:39 | 显示全部楼层
至于“0.1V的电压调节间隔 ...
这样做起来感觉好复杂
maychang 发表于 2017-5-5 09:40 | 显示全部楼层
这样做起来感觉好复杂
“这样做起来感觉好复杂”
不使用SEPIC电路的话,那就只能用反激变换器,变压器输出。那个更麻烦。
@若水 发表于 2017-5-5 14:25 | 显示全部楼层
“这样做起来感觉好复杂”
不使用SEPIC电路的话,那就只能用反激变换器,变压器输出。那个更麻烦。 ...
为什么没有专用的集成电路呢?
maychang 发表于 2017-5-5 14:29 | 显示全部楼层
[url=home.php?mod=space&uid=1336664]@若水 发表于 2017-5-5 14:25[/url]
为什么没有专用的集成电路呢?
有倒是有,功率比较小,价格太贵,且难以买到。
@若水 发表于 2017-5-5 14:33 | 显示全部楼层
好吧,看来这部分真的是很难搞
maychang 发表于 2017-5-5 14:57 | 显示全部楼层
好吧,看来这部分真的是很难搞
据我看,SEPIC并不困难。
LM3488只要看清楚说明书,元器件完好,焊接无误,通电即可工作,没有什么需要调整的。
倒是单片机挂D/A,输出作为基准电压去控制输出,那个比较困难。
PIGYONG801 发表于 2017-5-5 16:53 | 显示全部楼层
先把电压升压或降压到大于输出2V,再用LDO ADJustable
jrcsh 发表于 2017-5-5 17:00 | 显示全部楼层
...... 手动调多简单~~~  粗细调  2个电位器就好了
什么 2956  啥的 3~10RMB/P 模块
@若水 发表于 2017-5-5 22:20 | 显示全部楼层
据我看,SEPIC并不困难。
LM3488只要看清楚说明书,元器件完好,焊接无误,通电即可工作,没有什么需要调 ...
通常用PWM代替DA
 楼主| zwwoshi 发表于 2017-5-5 23:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,找到了一个方法,稍后我把电路发上来!调节细度可以!
 楼主| zwwoshi 发表于 2017-6-26 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
电路调试过,可行
cjseng 发表于 2017-6-26 19:44 | 显示全部楼层
应该先升压吧,要不然怎么实现12V输出?
